土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 制冷暖通单位换算公式,非常全面!
制冷暖通单位换算公式,非常全面!
发布于:2021-06-08 09:40:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
想要获得更多建筑暖通知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
做暖通设计,怎么离得开公式的换算?今天就给大家分享制冷暖通领域10大单位换算公式。
  01、温度的换算
  先从最简单的开始——温度换算
  摄氏度(C)与华氏度(F)
  华氏度 = 32 摄氏度 × 1.8摄氏度=(华氏度-32)/1.8
  开氏温度(K)与摄氏度(C)
  开氏温度(K)=摄氏度(C) 273.15
  02、压力的换算
  MPa、kPa、Pa、bar
  1MPa=1000kPa;
  1KPa=1000Pa;
  1MPa=10bar;
  1bar=0.1MPa=100kPa;
  1大气压=101.325kPa=1bar=1公斤;
  bar、kPa、PSI
  1bar=14.5psi;
  1psi=6.895kPa;
  mH2O
  1kg/cm2=9.8×104Pa(可近似105Pa)=10 mH2O=0.98ba=0.098 MPa
  1Pa=0.102 mmH2O=1.02×10-4 mH2O
  1 mH2O=9.8×103Pa=9.8kPa
  03、风速、体积的换算
  1 CFM(立方英尺/分钟)=1.699 M?/H=0.4719 l/s
  1 M?/H=0.5886CFM(立方英尺/分钟)
  1 l/s=2.119CFM(立方英尺/分钟)
  1 fpm(英尺每分钟)=0.3048 m/min=0.00508 m/s
  04、制冷量与功率
  1 kW=1000 W
  1 kW=860Kcal/h(大卡)
  1 W= 1 J/s(焦/秒)
  1 TR(冷吨)=3024kcal/h=3517W(冷量)
  1 Btu(英热单位)=0.252kcal=1055J
  1 Btu/h(英热单位/小时)=0.252kcal/h
  1 Btu/h(英热单位/小时)=0.2931W(冷量)
  1 Btu/h(千英热单位/小时)=0.2931kW(冷量)
  1 HP(电)=0.75kW(电)
  1 kW(电)=1.34HP(电)
  1 RT(冷量)=3.517kW(冷量)
  1kW=0.2843RT=860kcal/h=3.412×10-3MBtu/h(106英热单位/小时)
  1 kcal/h=1.163W
  05、简单计算公式
  1、膨胀阀选型:冷吨+1.25%余量
  2、压机功率:1P=0.735kW
  3、制冷剂充注量:制冷量(kW)÷3.516×0.58
  4、风冷机水流量 :制冷量(kW)÷温差÷1.163
  5、水冷螺杆机冷水流量:制冷量(kW)×0.86÷温差
  6、水冷螺杆机冷却水流量 :( 制冷量kW 压机功率)×0.86÷温差
  (备注:制冷剂充注量:和制冷剂的特性、制冷装置的特点有关,不同的制冷剂计算的取值不同的,不同的制冷装置空间大小也不同,如分体空调器的接管长度不同,制冷剂的充注量也要变化。这公式只适应某种特定的制冷剂及特定的制冷装置。)
  06、线的粗细与制冷量
  (1)空调安装
  •   1.5m㎡是12A-20A(2650~4500W) 1P~2P
  •   2.5m㎡是20-25A(4500~5500W) 2P
  •   4 m㎡是25-32A(5500~7500W) 2P~3P
  •   6 m㎡是32-40A(7500~8500W) 3P~4P
  (2)螺杆机组:
  (3)模块机组:
  以上表格数据来源网络,仅供参考
  07、制冷量计算
  (1)空气的换热量
  备注:
  (1)如上公式是:
  QT=QS QL;
  QT=ξL(λ2-λ1)
  (2)不合理的地方:
  QL=rξL(W2-W1)(r为水的气化潜热,在20℃时的气化潜热约为2450 kJ/kg,该气化潜热的值随温度的变化而变化,如上所列600kJ/kg有点偏小,仅供参考)
  (2)水流量计算与冷却塔估算:
  注)、以上两个计算公式反过来也可以用;
  即:知道了冷冻(却)水流量以及温差,可以推导出制冷(制热)量冷却塔的估算:
  08、水管的设计计算
  (1)冷凝水管:
  (2)水管直径:
  (3)水管流速选择:
  (4)流量与阻力损失查询
  09、冷库冷负荷估算
  (备注:鉴于实际情况的不同,上表格冷库的负荷估算稍偏大点,一般冷库配置是35~110W/㎡,按内容积、层高等不同而不同;)
  10、空调设计参数
  (备注:鉴于实际情况的不同,上表格空调的新风量小了点,一般在相对封闭的空间,新风要求是30m?/hp(每人每小时30立方)。)
2021年新年已经接近尾声,
各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?
暖通知识点已经全部掌握了吗?
首先,易筑教育提几个小问题
来考考大家(欢迎留言)
Q1:电地暖的能效比是多少?
Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!
谁来真正关心建暖设计达人?
土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~
带你一起有计划的进行建筑暖通设计
土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利
原价2680的课程
前20位报名的学员即可获得200元优惠券
没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受
名师授课,班主任导学
只要你努力保证,8周独立做暖通
赶紧来了解一下该课程吧!
点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)
甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。
想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓
课程讲师:郭老师co讲师
简介
甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。
中级工程师
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
常见热力单位换算表 1t饱和蒸汽=0.7MW=700KW=2.5GJ=60万Kcal;
求详细转换过程,到底怎么来的,头疼。
