土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD无法连接多段线的情况及解决方法
CAD无法连接多段线的情况及解决方法
发布于:2021-06-08 09:39:08 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD吧
CAD无法连接多段线的情况及解决方法
一、端点之间有间隙
有些图形看起来像是连接在一起的,但是你放大来看还是有空隙存在的,两条线段并没有连接在一起,如图所示:
解决方法:
1.在命令行当中输入pe命令,执行pe命令时,直接在命令行输入模糊距离,例如我们输入1,只要是大于间隙距离,线段就能正常连接,如图所示:
2.直接对夹点进行拖动使两个夹点重合在一起。
3.利用延伸还有圆角(半径设置数值0)去连接线段。
二、交叉线段
有些无法合并变成多段线还有可能是因为线段的端点部分存在交叉现象,如图所示:
解决方法:这类情况与上述的间隙类的处理方法类似:设置模糊距离大于端点之间的距离令线段连接;移动两夹点使线段重合;使用圆角或者是修建除掉多余的线段。
三、重叠
在执行某些命令却又没有开启捕捉端点功能,就很有可能会出现下面图形部分重叠的问题,如图所示:
解决方法:这类情况可以使用夹点拖动来进行编辑,还能用消除重线OVERKILL命令来进行处理。
四、不共面
上述例子的端点都不是连接状态,还存在着一种情况就是图形端点都是连接的,却不是共面,下图是俯 视图 和前视图,可见它们并不是处于同一平面上的,如图所示:
解决方法:若图形不共面但是与XY坐标系的平面是平行状态,只需将图形对象的标高或者是Z坐标修改成一致就行了,可借用Z轴归零的方法与工具。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
建筑CAD中怎么设置比例?建筑CAD比例设置技巧
在使用CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要对建筑CAD图纸中的比例进行设置,那么具体该如何操作呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD建筑软件中CAD比例设置的相关操作技巧。 CAD比例设置操作步骤: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击设置帮助→设置→选项配置(XXPZ); 显示模式:默认值为“自动”; 显示模式包括三个选项:自动、完全二维、完全三维。图形按平面图还是三维模型显示。   选择自动,表示图形的显示按当前视图自动选择合适的模式显示:平面视图、侧面视图时按二维施工图规则显示,其他视图时按三维投影线框图显示,选择其他两个模式:完全二维仅显示平面图,完全三维按当前视图显示三维投影线框图,如下图所示。
