土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑CAD中怎么设置比例?建筑CAD比例设置技巧
发布于:2021-06-07 20:49:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用CAD软件绘制建筑CAD图纸的过程中,有些时候会需要对建筑CAD图纸中的比例进行设置,那么具体该如何操作呢?接下来的CAD教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD建筑软件中CAD比例设置的相关操作技巧。
CAD比例设置操作步骤:
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击设置帮助→设置→选项配置(XXPZ);
显示模式:默认值为“自动”;
显示模式包括三个选项:自动、完全二维、完全三维。图形按平面图还是三维模型显示。   选择自动,表示图形的显示按当前视图自动选择合适的模式显示:平面视图、侧面视图时按二维施工图规则显示,其他视图时按三维投影线框图显示,选择其他两个模式:完全二维仅显示平面图,完全三维按当前视图显示三维投影线框图,如下图所示。
出图比例:默认值为“100”;
设置的初始出图比例,绘图单位是毫米,比例是 1:100,默认值为 100。绘图单位是米,比例 1:1000,此时该值改为 1,比例 1:500,该值改为 0.5。
详图比例:默认值为“100”;
设置的初始详图比例,只按绘图单位是毫米考虑,不适用于米单位的总图绘制。比例是1:100,默认值为 100。
上述CAD教程就是小编给大家整理的浩辰CAD建筑软件中CAD比例设置的相关操作技巧,是不是很简单呢?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么快速标注尺寸?CAD看图软件标注教程
标注是CAD软件中的基础功能之一,我们在进行CAD图纸绘制的过程中,经常要对CAD图形的尺寸进行标注,那么CAD软件中如何快速标注尺寸呢?浩辰CAD看图王电脑版提供多种标注功能,包含:线型标注、对齐标注、坐标标注、半径测量、角度标注、直径标注、弧长标注等等,以下主要介绍简单快速的标注功能的相关使用技巧吧! 1、线性标注 线性标注适用于水平或者垂直的线段。 使用方法:打开浩辰CAD看图王电脑版,在“编辑模式”下的“览图绘制”菜单栏中点击“线性标注”(以下各标注路径一致),根据提示在图纸上选择需要标注的线条的两个端点,然后指定尺寸线的位置即可。
