标注是CAD软件中的基础功能之一,我们在进行CAD图纸绘制的过程中,经常要对CAD图形的尺寸进行标注,那么CAD软件中如何快速标注尺寸呢?浩辰CAD看图王电脑版提供多种标注功能,包含:线型标注、对齐标注、坐标标注、半径测量、角度标注、直径标注、弧长标注等等,以下主要介绍简单快速的标注功能的相关使用技巧吧!
1、线性标注
线性标注适用于水平或者垂直的线段。
使用方法:打开浩辰CAD看图王电脑版,在“编辑模式”下的“览图绘制”菜单栏中点击“线性标注”(以下各标注路径一致),根据提示在图纸上选择需要标注的线条的两个端点,然后指定尺寸线的位置即可。
2、对齐标注
对齐标注可以标注斜着的线条。
使用方法为:打开浩辰CAD看图王电脑版,点击“对齐标注”,在图纸上选择需要标注的线条的两个端点,然后指定尺寸线的位置即可。
3、角度标注
角度标注不仅可以标注两条线段之间的夹角,还可以标注圆弧的角度。
使用方法为:打开浩辰CAD看图王电脑版,点击“角度标注”,根据提示选择圆、圆弧或者直线(如果是圆或者圆弧只需选择一次,如果是直线间的夹角,则要选择两条直线),然后指定尺寸线的位置即可。
4、坐标标注
坐标标注可以标注图纸中任意一点的X,Y坐标值。
使用方法为:打开浩辰CAD看图王电脑版,点击“坐标标注”,根据系统提示在图纸上选择需要标注的点,然后选择坐标值显示的位置即可。
5、半径标注
半径标注可以标注圆或者圆弧的半径。
使用方法为:打开浩辰CAD看图王电脑版,点击“半径标注”,根据系统提示选择圆弧或圆,然后指定尺寸线的位置即可:
今天的CAD标注尺寸教程,就给小伙伴们介绍到这里啦!是不是很简单呢?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
在CAD图中画出确定长度的直线(或角度)来源:CAD自学 首先知道CAD中在绘制图形,需要输入必要数据时,存在两种坐标系即直角坐标系或极坐标坐标系,且对这两种坐标系都可以输入绝对坐标和相对坐标。 直角坐标系也称为笛卡尔坐标系,它有X、Y和Z轴,三轴相互垂直,坐标原点默认在绘图窗口左下角。 二维图形输入数据时,输入x、y坐标值,绝对坐标是相对于坐标原点的坐标值,以“x、y”的形式给出;相对坐标是点相对于某一点的坐标值,以“@x、y”形式给出。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享的CAD看图软件标注教程
