土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD图中画出确定长度的直线(或角度)
发布于:2021-06-07 09:53:07 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD自学
    首先知道CAD中在绘制图形,需要输入必要数据时,存在两种坐标系即直角坐标系或极坐标坐标系,且对这两种坐标系都可以输入绝对坐标和相对坐标。
      直角坐标系也称为笛卡尔坐标系,它有X、Y和Z轴,三轴相互垂直,坐标原点默认在绘图窗口左下角。
     二维图形输入数据时,输入x、y坐标值,绝对坐标是相对于坐标原点的坐标值,以“x、y”的形式给出;相对坐标是点相对于某一点的坐标值,以“@x、y”形式给出。
例子:画出长度为20cm的线段。
第一步:设置单位
(格式——单位——cm)
第二步:输入绝对坐标坐标“2,2”
第三步:输入绝对坐标“2,20”
可以看出,图中已经画出长度为20cm的线段。
那么,相对坐标如何用呢?
重新画在命令内输入“L”,然后输入“2,2”再输入“@2,20”得出下图
则可以看出,输入“@2,20”时,得出的第二点“2,20”为相对于“2,2”这个点的位置点,而输入“2,20”时的坐标点为相对于“0,0”的坐标点。
那么如何通过相对坐标画出长度为20cm的线段呢?
先输入绝对坐标“2,2”,再输入“@0,20”即可得出。
可以在CAD软件中试试~~(关于极坐标系的操作和直角坐标系相似,不在赘述、、、)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad三维旋转的使用方法
来源:CAD吧 cad中想要旋转三维图形,该怎么使用三维旋转命令呢?下面我们就来看看cad旋转三维图形的教程。1、在绘图窗口中比如有 正方体 的图形。2、然后我们在菜单栏中点击 修改选项 按钮会 下列菜单选项。 3、在下列菜单选项中我们移动指针到 三维操作 选项。4、然后又打开三维操作的选项菜单选项中点击 三维旋转命令 。5、此时我们选中图形再按回车键。
