土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 一台十年未清洗过的空调打开后.......
发布于:2021-06-08 09:34:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
空调你真的会清洗吗?
大家常用的清洗方法:
记者通过调查发现,很多市民觉得清洗空调就是把过滤网清洗干净就行了,而清洗过滤网,大家觉得这三种方法比较管用: 清水冲洗、洗洁精清洗、84消毒液清洗 。
那这三种方法真的管用吗?
实验室:
记者分别用这三种东西对空调的过滤网进行清洗,然后让河北医科大学第四医院检验科医生来给大家做实验。
结果:
1号样品用 清水 洗,细菌含量是 1.3 个/每立方厘米
2号样本用 洗洁精 清洗,细菌含量是 0.2 个/每立方厘米
3号样品用84 消毒液 清洗,细菌含量均为 0 。
看来消毒液的除菌效果好,但是它有很强的腐蚀作用,所以大家使用的时候,一定要注意跟水的比例,一般是 1:20 ,避免因为浓度太高, 腐蚀掉滤网 。
清洗这里更重要
把过滤网洗干净了,那是不是意味着整个空调都干净了呢? 当然不是,其实空调的主要原理是利用 蒸发器 运转,吸收热量,达到制冷目的。
所以蒸发器也是藏污纳垢的地方,不过蒸发器不像过滤网一样容易拆卸,所以经常被大伙忽略。
空调维修人员张勇告诉记者:蒸发器这个地方不能用手直接摸,容易划伤手,最简单的方法就是 找个毛刷找个干净的干布,按着纹理轻轻擦擦 ,可以喷点水,轻轻擦拭。
空调被清洗干净,不仅对健康有好处,还可以省电。
空调维修人员张勇告诉记者:因为空调降温就是靠蒸发器运转,如果上面沾染灰尘,那它的导热率是很低的,所以耗电量就会变高。
清洗频率
吓人:空调竟然这么脏
那么多久清洗一次空调过滤网、蒸发器比较合适呢?
吓人:空调竟然这么脏
空调维修人员张勇告诉记者:一般来说,就是 一年一次或者是半年一次 ,在你每次要使用的时候,提前清理一下就可以了。
看着打开空调之后的脏东西,还真是让人大跌眼镜,如果不及时清洗,这些细菌很容易诱发呼吸道疾病,尤其是家里有哮喘疾病患者的,更得注意了,所以提醒大家在今年夏天使用空调之前,赶紧清洗一下过滤网和蒸发器吧,如果自己操作不了,也可以找清洗师傅来清洗。
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
洁净室干盘管方案参考
1. 洁净室干盘管的布局优化 优化方案:招标图纸中设计的干盘管(DCC)位置位于洁净区两侧南北回风道向中心位置偏移一个轴线,即在F-G、U-V轴线间横向长条形布置。现考虑在回风道中保留1.25m宽的检修通道,将其安装位置各自向外移动至距离外墙板1m的回风夹道中布置。如下图:
