土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 4大因素会影响制冷剂液体沸腾换热
4大因素会影响制冷剂液体沸腾换热
发布于:2021-06-08 09:28:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在蒸发器中,被冷却介质的热量是通过传热壁传给制冷剂,使液体制冷剂吸热汽化。制冷剂在蒸发器中发生的物态变化,实际上是沸腾过程,习惯上称其为蒸发。
制冷装置蒸发器内传热温差不大,因此制冷剂液体的沸腾总处于泡状沸腾。沸腾时在传热表面产生许多气泡,这些气泡逐渐变大、脱离表面并在液体中上升。它们上升后,在该处又连续产生一个个的气泡。
那么,影响制冷剂液体沸腾换热的因素有哪些呢?
下面我们就来一一分析。其实沸腾换热系数与气泡的大小、气泡的速度等因素有关。
一:制冷剂液体物理性质的影响
制冷剂液体的热导率、密度、粘度和表面张力等有关物理性质,对沸腾换热系数有直接的影响。
热导率较大的制冷剂,在传热方向的热阻就小,其沸腾换热系数就大。
蒸发器在正常工作条件下,蒸发器内制冷剂与传热壁面的温差,一般仅有2 ~ 5℃,其对流换热的强烈程度,取决于制冷剂液体在汽化过程中的对流运动程度。
沸腾过程中,气泡在液体内部的运动,使液体受到扰动,这就增加了液体各部分与传热壁面接触的可能性,使液体从传热壁面吸热更为容易,沸腾过程更为迅速。密度和粘度较小的制冷剂液体,受到这种扰动就较强,其对流换热系数就越大。
制冷剂液体的密度及表面张力越大,汽化过程中气泡的直径就较大,气泡从生成到离开传热壁面的时间就越长,单位时间内产生的气泡就少,换热系数也就小。
氟利昂的热导率比氨的小,密度、粘度和表面张力都比氨的大,因此其沸腾换热系数比氨的小。
二:制冷剂液体润湿能力的影响
如果制冷剂液体对传热表面的润湿能力强,则沸腾过程中生成的气泡具有细小的根部,能够迅速地脱离传热表面,换热系数也就较大。
  相反,若制冷剂液体不能很好地润湿传热表面,则形成的气泡根部很大,减少了汽化核心的数目,甚至沿传热表面形成气膜,使换热系数显著降低。
常用的几种制冷剂均为润湿性的液体,但氨的润湿能力要比氟利昂的强得多。
三:制冷剂沸腾温度的影响
制冷剂液体沸腾过程中,蒸发器传热壁面上单位时间生成的气泡数目越多,则沸腾换热系数越大。单位时间内生成的气泡数目,与气泡生成到离开传热壁面的时间长短有关,这个时间越短,则单位时间内生成气泡数目越多。此外,如果气泡离开壁面时的直径越小,则气泡从生成到离开的时间将越短。
气泡离开壁面时,其直径的大小是由气泡的浮力及液体表面张力的平衡来决定的。浮力促使气泡离开壁面,而液体表面张力则阻止气泡离开。气泡的浮力和液体表面张力,又受饱和温度下密度差(液体和蒸气的密度差)的影响。气泡的浮力和密度差成正比。液体的表面张力与密度差的四次方成正比。
  所以,随着密度差的增大,液体表面张力的增大速度,比气泡浮力的增大速度大得多,这时气泡只能依靠体积的膨胀来维持平衡,因此气泡离开壁面时的直径就大。密度差的大小与沸腾温度有关,沸腾温度越高,饱和温度下的密度差越小,汽化过程就会更迅速,换热系数就更大。
上面说明了在同一个蒸发器中, 使用同一种制冷剂时,其换热系数随着沸腾 温度的升高而增大。
四:蒸发器构造的影响
液体沸腾过程中,气泡只能在传热表面上产生,蒸发器的有效传热面是与制冷剂液体相接触的部分。 所以,沸腾换热系数的大小与蒸发器的构造有关。
实验结果表明,肋片管上的沸腾换热系数大于光管,而且管束上的大于单管的。
这是由于加肋片以后,在饱和温度与单位面积热负荷相同的条件下,气泡生成与增长的条件,肋片管比光管有利。
由于汽化核心数的增加和气泡增大速度的降低,使得气泡很容易脱离传热壁面。实验结果还表明,肋片管束的沸腾换热系数大于光管管束的。有资料介绍,在相同的饱和温度下,Rl2在肋片管管束的沸腾换热系数比光管管束大70%,而R22的大90%。
根据以上分析, 蒸发器的结构应该保证制冷剂蒸气能很快地脱离传热表面。
为了有效地利用传热面,应将液体制冷剂节流后产生的蒸气,在进入蒸发器前就从液体中分离出来,而且在操作管理中,蒸发器应该保持合理的制冷剂液体流量。
此外,制冷剂中含油,对沸腾换热系数也有一定影响,而且其影响程度与含油浓度有关。
一般说,当制冷剂含油浓度不大于6%时,可不考虑这项影响,含油量更大时,会使沸腾换热系数降低。
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发
    一。选择热导率大的制冷剂,热导率较大的制冷剂,在传热方向的热阻就小,其沸腾换热系数就大。
    二。制冷剂液体对传热表面的润湿能力强
    三。提高制冷剂的沸腾温度,也就是提高制冷剂蒸发温度,这也是主机厂家采用满液式蒸发器或者降膜式蒸发器的原因,提高蒸发温度,减小趋紧温差,也就是减小小温差
    四。蒸发器构造,采用高效换热管,现在主机厂家一般都采用内螺旋外肋片的高效换热铜管制造换热器
    2021-06-11 13:27:11
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    文章对四大因素产生的各种物理现象分析得很透彻,详细解析了制冷剂在蒸发过程中因四大因素而产生的影响,文章的逻辑性强,很有现实意义。
    2021-06-09 03:16:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
关于本版帖子回复的一些要求
首先非常欢迎大家对本版帖子的回复,在此探讨制冷方面的各种技术。人无完人,每个人都有自己擅长的一方面,也很少有人是全能的(制冷这块涉及的还是挺多的)所以土木提供一个地方给大家互相探讨,互相学习。不过现在有种现象:大家回帖不是为了探讨技术,互相学习,而是为了互怂(或者是我多虑了,希望大家有则改之,无则加勉)
