土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 关于本版帖子回复的一些要求
关于本版帖子回复的一些要求
发布于:2021-06-07 16:07:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先非常欢迎大家对本版帖子的回复,在此探讨制冷方面的各种技术。人无完人,每个人都有自己擅长的一方面,也很少有人是全能的(制冷这块涉及的还是挺多的)所以土木提供一个地方给大家互相探讨,互相学习。不过现在有种现象:大家回帖不是为了探讨技术,互相学习,而是为了互怂(或者是我多虑了,希望大家有则改之,无则加勉)
全部回复(3 )
  • 马强热泵工作室
          我认为对于技术问题互怼是一件好事,只有通过相互辩论才会使我们的技术获得提高。只要不涉及人身攻击所有的辩论都是好的都应该获的支持。我也发帖,看到各位大侠的意见,我心里也不舒服。但细想没有各位大侠的批评就没有我的进步,我非常感谢那些对我技术品头论足的人。
    2021-06-07 21:47:07
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    回复技术类型的帖子,要突出技术含量,不论回复得错与对,多与少,或者有些偏移现象,观点和看法不同,都是正常的。但心术要正,不要把在别的网站的所为带进本论坛,也不要只是表个态,喊句口号就没有意义了。
    2021-06-07 18:23:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
典型空调压缩机排气量及绕组性能检修方法
一、压缩机排气量下降的故障检测 对压缩机吸、排气能力进行检测是检测压缩机排气性能是否良好的重要依据。下面以日立 S0145CY—P6AG 压缩机为例,介绍一下压缩机吸、排气能力的检査方法。该压缩机属于往复活塞式压缩机,其工作频率为 50 Hz, 工作电压为 220~240V 。 1、将压缩机卸下,加电使其运转。用手指堵住压缩机的排气孔片刻,再将手移开。由于压缩机内有压力,所以用手堵住压缩机的排气孔时,应感到有排气压力,其操作如图1
