一般会提到径向充磁或者轴向充磁的话,那么这个磁铁都是带有圆形的,而圆形磁铁不管是在生活中还是工业领域应用中都很常见.但是对于这种圆形种类的磁铁,很多网友都不真的什么叫径向充磁还是轴向充磁.首先了解一下径向和轴向充磁的吸力是否一样.其实径向与轴向充磁的磁力是不一样的,因为充磁的方式不一样,磁铁的每个吸附面都有所不同,因此吸力也会被大小、面积、厚度之类所影响.本站也有关于多极充磁的介绍,详情请看"多极充磁是什么?单面多极充磁与普通充磁"
首先什么是径向充磁,径向充磁是直径方向的充磁.如果是一个圆柱型磁铁,径向就是除N极和S极截面外的任何吸附表面都会拥有磁性.而轴向充磁则是垂直方向充磁,是圆柱型磁铁除N极和S极截面以外的任何吸附表面都不具备磁性,这就是轴向充磁.要如何得知是径向还是轴向,我们可以通过磁极来判断,而磁极就是磁铁的集中面,那么如果是两个面的磁力比较大的就是磁极面.
我们可以在没有工具的情况下,将两个磁铁对吸,看磁铁互相吸引的方向.如果所吸附到的是磁铁的侧面,那就是径向冲刺,相反若是吸附的不是侧面,比如是S极或者N极的情况下,就是轴向.一般需要径向充磁的都是通过侧面的磁力来吸住产品,因为所需的磁力也就更大一下.要是轴向充磁的磁铁,就需要在生产定制之前要确定好磁极的方向.以免导致产品不能正常使用.
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
电磁铁与永磁铁的区别是什么顾名思义电磁铁中提到了电,也就是说电磁铁是需要在通电的情况下才会有磁性,是一种由电能转化为磁能,再由磁能转化为动能进程的,电磁铁是连接上电源就有磁,断电后磁铁就消失.电磁铁的创造也使得发电机的功率得到了很大的进步. 而永磁铁是则不需要什么前提条件就能有磁性的.是一种天然磁石,也可以是由人工制造的.经过磁化既能维持安稳磁性的材料,就称作为
