土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 电磁铁与永磁铁的区别是什么
电磁铁与永磁铁的区别是什么
发布于:2021-06-07 16:48:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
     顾名思义电磁铁中提到了电,也就是说电磁铁是需要在通电的情况下才会有磁性,是一种由电能转化为磁能,再由磁能转化为动能进程的,电磁铁是连接上电源就有磁,断电后磁铁就消失.电磁铁的创造也使得发电机的功率得到了很大的进步.
     而永磁铁是则不需要什么前提条件就能有磁性的.是一种天然磁石,也可以是由人工制造的.经过磁化既能维持安稳磁性的材料,就称作为永磁铁.但是个别产品的制造和用途当中,因为解决工艺要求之类的,所以会需要分别用到永磁铁和电磁铁.
     永磁铁和电磁铁都能制造不同形式的磁场,但是电磁铁的磁极可以变动,并且磁力的大小也是可以改变的,这与线圈的匝数和电流有关,还和导磁材料,规划结构等有关.成本方面电磁铁还需要一个停电保护系统,在出现停电断电的情况下,电磁铁能自动消磁.而永磁铁的磁极是固定不变的.并且磁力的大小也是比较安稳的在一个峰值,它会因为外磁场和温度,存储环境等才会影响到磁性.电磁铁一般都运用于起重机或者一些包装机械、医疗器械、磁悬浮列车之类等大型工业强力工作当中.永磁铁就广泛运用于电子、电气、发电机等领域中.
     永磁大部分是小型化,而电磁铁主要是用于大型电机等设备中.因为永磁铁本身携带有磁性,因此可以把体积做小.甚至是石英钟里面的转子磁铁,手机里的震动小电机等.因为受体积和用途的限制,很多地方都无法使用电磁铁,即使是使用电磁铁,也会因为磁线圈过小强度难以达标.而大型电机和起重机用的磁铁则必须要用电磁铁,不然磁场强度达不到要求,甚至会导致无法操作.
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
感应磁铁是什么?有什么作用
    感应磁铁主要是以起到感应为主的磁铁,比较常用的有霍尔感应磁铁、门磁门锁感应磁铁最多.磁铁感应开关的原理;磁性开关接近传感器,它就会响应一个永久的磁铁.一般用在远距离或者频繁启动的电力设备连接和分段.通过按钮开关给电磁开关的电磁线圈产生的微小电流,电磁铁产生磁铁使电磁开关吸合,这样电源的电流就通过电磁开关的触电输送大功率电力设备.当一个磁性目标接近时,磁石传感器的电流消耗也会增加.
