土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 感应磁铁是什么?有什么作用
感应磁铁是什么?有什么作用
发布于:2021-06-07 16:33:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    感应磁铁主要是以起到感应为主的磁铁,比较常用的有霍尔感应磁铁、门磁门锁感应磁铁最多.磁铁感应开关的原理;磁性开关接近传感器,它就会响应一个永久的磁铁.一般用在远距离或者频繁启动的电力设备连接和分段.通过按钮开关给电磁开关的电磁线圈产生的微小电流,电磁铁产生磁铁使电磁开关吸合,这样电源的电流就通过电磁开关的触电输送大功率电力设备.当一个磁性目标接近时,磁石传感器的电流消耗也会增加.
    感应磁铁通俗一点的称呼被称为"暂时会吸引别人的磁铁".感应磁铁的磁性材料磁矩原本排列需得混乱,才能使得磁矩的两极互相抵消从而不具磁性;当其他具有磁性的永磁铁接近时,磁矩的排列就会变得整齐从而产生磁性,当其他带有磁性的永磁铁离开时,磁矩还保持在整齐状态的情况下,就依旧还居然有磁性.
    与永久磁铁相比感应磁铁有着很大的不同,其他具有磁性的永久磁铁的靠近会比较容易的改变感应磁化的磁化方向.通常需要用到磁化方向改变的产品,我们都会采用这种材料.而永磁铁的磁化方向不易改变,所以只能用在需要固定磁场方向的产品上.
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
强力磁铁的盐雾试验有什么作用
    磁铁盐雾测试是什么呢,强力磁铁需要做盐雾测试吗?那么又该如何做...    盐雾测试指的是一种使用盐雾试验设备来创造的模拟人工盐雾环境条件,用来考验产品在潮湿劣质的环境下表层的耐腐蚀性能.根据国家标准采用连续喷雾试验方式,测试条件为:35℃±2℃、5%±1%NaCl溶液(质量分数)、收集的盐雾沉降溶液的pH在6.5-7.2之间,试样放置角度对试验结果有影响,试样表面在盐雾箱中放置的倾斜角度为45°±5°.一般采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围之间大约六至七,作为喷雾用溶液.试验温度均取35°C.产品的表面镀层产生的腐蚀现象所需时间数量的表示.
