磁铁盐雾测试是什么呢,强力磁铁需要做盐雾测试吗?那么又该如何做...
盐雾测试指的是一种使用盐雾试验设备来创造的模拟人工盐雾环境条件,用来考验产品在潮湿劣质的环境下表层的耐腐蚀性能.根据国家标准采用连续喷雾试验方式,测试条件为:35℃±2℃、5%±1%NaCl溶液(质量分数)、收集的盐雾沉降溶液的pH在6.5-7.2之间,试样放置角度对试验结果有影响,试样表面在盐雾箱中放置的倾斜角度为45°±5°.一般采用5%的氯化钠盐水溶液,溶液PH值调在中性范围之间大约六至七,作为喷雾用溶液.试验温度均取35°C.产品的表面镀层产生的腐蚀现象所需时间数量的表示.
通过磁铁盐雾测试腐蚀的试验箱的考验,对材料以及防护层的盐雾腐蚀能力,还有类似防护层的工艺质量做比较,同时可以考验各类产品的抗盐雾腐蚀能力;磁铁可做的试验方式有;中性盐雾试验(LRHS-108-RY)、盐雾试验(LRHS-270-RY)、醋酸盐雾试验(LRHS-412-RY)、铜加速醋本能试验、高温湿热试验.
有人曾问过强力磁铁盐雾测试时间一小时等于现实中使用时长的多久,那么根据资料显示的答案是;中性盐雾测试24h?自然环境的1年、醋酸盐雾测试24h?自然环境3年、铜盐加速醋酸盐雾测试24h?自然环境8年.湿热试验是一种以加速方式评价样品耐湿热劣化效应的测验方法,样品在较长的时间内承受很高的未饱和和湿热蒸汽压力的作用.测试条件为:温度温度85℃±2℃、相对湿度85%±5%,加湿用水为蒸馏水或去离子水.
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
什么是磁导率钕铁硼又是怎么计算吸力的什么是磁导率,我们把磁铁分为永磁和软磁这两大类,两者相差的矫顽力大小就是磁导率.软磁材料的磁导率就比较高,磁损耗小稳定性强.毕竟软磁材料可以通过不断充磁退磁来使用,因此高磁导率能够很快的适应外部磁场的变化.永磁材料的矫顽力越高那么磁导率就越低,因为要求磁能积高,居里温度高和稳定性好.一般而言磁化过后,就不会跟软磁一样频繁充磁退磁,所以不需要高磁导率.如果是比较注重导电这个性质的,那么软磁材料会更合适.
