土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 什么是磁导率钕铁硼又是怎么计算吸力的
什么是磁导率钕铁硼又是怎么计算吸力的
发布于:2021-06-07 15:57:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    什么是磁导率,我们把磁铁分为永磁和软磁这两大类,两者相差的矫顽力大小就是磁导率.软磁材料的磁导率就比较高,磁损耗小稳定性强.毕竟软磁材料可以通过不断充磁退磁来使用,因此高磁导率能够很快的适应外部磁场的变化.永磁材料的矫顽力越高那么磁导率就越低,因为要求磁能积高,居里温度高和稳定性好.一般而言磁化过后,就不会跟软磁一样频繁充磁退磁,所以不需要高磁导率.如果是比较注重导电这个性质的,那么软磁材料会更合适.
    一般钕铁硼的室温下磁导率大约是1.05,也有能达到1.02左右.磁导率是表示磁介质导磁性大小的物理量.表示符号是μ,μ是磁导率的介质,又叫绝对磁导率.μ等于磁介质中磁感应强度B与磁场强度H之比,既μ=B/H=μ0×μr,式中μ0为真空磁导率,μr为介质相对磁导率,按μr的大小可将介质分为顺磁质(μr〉1)、抗磁质(μr〈1)和铁磁质(μr〉1)
    磁铁的吸力与磁铁种类相关,不同种类磁铁拥有者不一样的磁力,就拿磁力最强的钕铁硼来说.经常有人说钕铁硼的磁力是本身的600多倍,其实这个说法有点太片面,那么来算算如何给钕铁硼计算它的吸力.但是因为规格形状较多,并且有些可能会打孔之类的,因此计算起来比较复杂.我们只用简单的圆形和方形来计算.
列如方块钕铁硼磁铁,牌号n35规格是30mm×15mm×5mm
磁铁吸力计算公式
磁铁体积×密度×600(倍数)
磁铁密度:n35大约的密度是密度约7.5克/立方厘米
磁铁重量:体积×密度(30mm×15mm×5mm)×0.0075=16.875克
磁铁吸力:16.875×600=10125克
由此得知一个30mm×15mm×5的方块磁铁能吸起大约10.1kg左右的可吸附物体.
再举例200mm×5mm的N35钕铁硼磁铁,吸力就等于是(10半径×10半径×3.14×5厚度)体积×0.0075密度×600倍=7065g(克) 也就是说20×5的N35磁铁可以吸附7.065公斤的物体,如果要计算的磁铁是这两种规格的,可以直接使用这套公司计算,只要注意尺寸单位是毫米就行.
    当然以上数值只是理论值,或许不太精准,准确数据可按以上方式实践经过来得出准确数据.
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
磁铁镀镍和镀锌有什么区别吗
    一般强磁钕铁硼都会上电镀,所以就会出现不一样的镀层效果.目前比较常见的就是镀镍和镀锌,但是它们在效果价格和外观上,存储方面又会有什么区别呢.     镍本身就是磁性金属,属于铁元素.镀镍点解或化学方式在金属非金属上镀一层镍的方式,我们称之为镀镍.目前基本的工艺是镍-铜-镍,这样的结构相对稳定,也可保证在腐蚀情况下不损害磁体.
