土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 磁铁镀镍和镀锌有什么区别吗
磁铁镀镍和镀锌有什么区别吗
发布于:2021-06-07 15:45:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    一般强磁钕铁硼都会上电镀,所以就会出现不一样的镀层效果.目前比较常见的就是镀镍和镀锌,但是它们在效果价格和外观上,存储方面又会有什么区别呢.
    镍本身就是磁性金属,属于铁元素.镀镍点解或化学方式在金属非金属上镀一层镍的方式,我们称之为镀镍.目前基本的工艺是镍-铜-镍,这样的结构相对稳定,也可保证在腐蚀情况下不损害磁体.
    锌同样也是金属,合金或其他材料的表面镀一层锌,通常是白银色的外观,在酸碱定各种生活物质和自然环境下都能保证产品避免出现形变.基本工艺也是锌-锌镀两层,同样可保证在腐蚀情况下不损坏磁体.
    相对而言锌的在价格上有绝对的优势,锌、镍、铬价格由左到右,工艺和材料方面也会决定价格.但是镍的抛光性比锌好,在外观上显得更为光亮.并且镍会比锌更厚些许,同时在耐高温的性能上也会比锌强,因为镍本身就具有导电的特性.锌防锈能力比镍和铬都差,但是镍的粗糙度不如锌的粗糙度好,不过镀锌相对麻烦,镀完之后需要光亮剂漂洗.磁铁工作环境决定电镀的方式,所以在不需要更好的电镀环境下,首选还是价格更有优势的镀锌.不过相对性价比而言,更加建议和倾向于镀镍.
以上就是镀镍和镀锌的区别,本站有介绍过"磁铁会出现锈斑是因为没有镀层吗"类似电镀的文章
img 小部件
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
磁铁表磁指的是什么,表磁越低磁性就越差吗
磁铁的磁性和表磁之间有什么差别,该怎么定义表磁呢,它又是个什么概念呢?先了解下什么是磁铁的表磁 首先磁铁表磁的定义是指磁铁表面的磁感应强度,呈现在磁铁表面的表磁数据只是磁铁本身对测量工具的一个数据反映,但是因为测量工具的肝硬度不一样,所以磁铁的表磁问题也没有一个完全准确的规范.一般用常见的方式就是把数据的公差范围放大,也可根据产品的自身来进行要求. 测量磁铁表磁用的工具一般都是高斯计,也被称为特斯拉计.但是每个厂家生产的产品都没一个特定的标准,也因为高斯计上的霍尔感应元件的不同,霍尔感应强度的不同,才导致测量出来的表磁数据也就不同,比方说我们用相同一块磁铁产品,分别用国产高斯计和外国的高斯计来测量的话.比如国产高斯计测量出来的表磁强度是3000表磁的话,那么外国的高斯计测量出来的或许会多大约200表磁左右,因为在高斯计上的霍尔感应元件质量不一样,所以结果也就不一样.所以只是光看表磁的话,是无法分辨磁铁产品的好坏.
