磁铁的磁性和表磁之间有什么差别,该怎么定义表磁呢,它又是个什么概念呢?先了解下什么是磁铁的表磁
首先磁铁表磁的定义是指磁铁表面的磁感应强度,呈现在磁铁表面的表磁数据只是磁铁本身对测量工具的一个数据反映,但是因为测量工具的肝硬度不一样,所以磁铁的表磁问题也没有一个完全准确的规范.一般用常见的方式就是把数据的公差范围放大,也可根据产品的自身来进行要求.
测量磁铁表磁用的工具一般都是高斯计,也被称为特斯拉计.但是每个厂家生产的产品都没一个特定的标准,也因为高斯计上的霍尔感应元件的不同,霍尔感应强度的不同,才导致测量出来的表磁数据也就不同,比方说我们用相同一块磁铁产品,分别用国产高斯计和外国的高斯计来测量的话.比如国产高斯计测量出来的表磁强度是3000表磁的话,那么外国的高斯计测量出来的或许会多大约200表磁左右,因为在高斯计上的霍尔感应元件质量不一样,所以结果也就不一样.所以只是光看表磁的话,是无法分辨磁铁产品的好坏.
两块磁铁在形状和尺寸都是相同规格的情况下,表磁较高的磁铁磁性会更强,如果形状或者是尺寸不同的两块磁铁,就不能直接以表磁的高低来断定磁铁的磁性.是因为表磁与磁铁的高径比相关,高径比值越大表磁就会越高,既直于磁化方向的表面积越大,表磁越低.磁化方向尺寸越大,表磁越高.所以说相同规格的情况下表磁越高说明磁力越强.
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
磁铁的剩磁是什么意思磁铁剩磁和矫顽力是磁学界早已普遍采用的两个物理量,磁铁的剩磁就是剩余的磁化强度,一般用符号Br替代.一个物质的的顽磁是它的剩磁所能达到的最大值.磁记录材料内被记录的信息都是作为剩余磁通被保存下来的.从提高磁带输出的观点来看,希望Br要尽可能的大一些. 磁铁剩磁是将一些带有磁性的铁磁化到饱和状态再逐渐减小外磁场到零的时候,铁磁的体内所保留的磁感应强度,就被称之为剩余磁感应强度.剩磁的广泛应用一般在制造
