土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 磁铁的剩磁是什么意思
磁铁的剩磁是什么意思
发布于:2021-06-07 15:20:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    磁铁剩磁和矫顽力是磁学界早已普遍采用的两个物理量,磁铁的剩磁就是剩余的磁化强度,一般用符号Br替代.一个物质的的顽磁是它的剩磁所能达到的最大值.磁记录材料内被记录的信息都是作为剩余磁通被保存下来的.从提高磁带输出的观点来看,希望Br要尽可能的大一些.
    磁铁剩磁是将一些带有磁性的铁磁化到饱和状态再逐渐减小外磁场到零的时候,铁磁的体内所保留的磁感应强度,就被称之为剩余磁感应强度.剩磁的广泛应用一般在制造永久磁材料的时候.一些电机或者电器上,应用剩磁尽量选择剩磁小一些的.剩磁机理外磁场撤销后,铁磁体内部的磁轴并没有回复到初始的状态来导致磁铁剩磁.
    剩磁是由磁体本身的一些原材料或者加工工艺之类的决定的,同一个磁体在特定条件下剩磁是不变的具有单值性.剩磁在一定程度上决定了磁体的表磁,但并不是剩磁相同的磁体表磁就相同,表磁还受磁体的形状、大小、磁化方式的影响.剩磁广泛应用于制造永久磁钢(见永磁材料).
影响剩磁的因素有:
(1)温度:剩磁随温度的上升而减弱,在一定的温度范围内可用剩磁的温度系数来表示.这种温度系数除与材料特性有关外,也和形状尺寸有关.
(2)机械冲击:受冲击会使剩磁减弱,甚至完全消失,原因是强烈的机械震动促使磁畴趋于混乱排列.
(3)时效变化:热运行有使磁畴排列趋于混乱的趋势,特别是刚充磁的材料尚处于亚稳态,剩磁衰退较快,直至过渡到稳态后才转为缓慢衰退.通常以充磁后1005的剩磁和充磁后105的剩磁的比值,来表示时效变化.矫顽力饱和磁滞回线和H轴的交点士H.称为矫顽力,是衡量退磁难易程度的物理量.
以上就是对什么是磁铁的剩磁和矫顽力的介绍
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
磁铁的发展史
     磁铁的发展早在人类历史的5000年前,"磁铁"就已经被人类的祖先发现了,但是到了2300多年前才被祖先制作成世界上第一个指南仪"司南",也就是那时,磁铁才开始被人类正式的使用!随后到1000年前磁铁与铁针摩擦磁化,制成真正意义上的"指南针",然后磁铁针和方位盘连成一体,为人类历史上航海做出贡献.但是人们真正开始从内部以及理论上了解磁铁,是从十九世纪末到二十世纪初开始的,外国物理学家发现了电荷跟磁极之间的相互作用力关系,让人们开启了了解
