土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 混凝土施工技术在水利水电施工中的应用!
混凝土施工技术在水利水电施工中的应用!
发布于:2021-06-07 16:32:07 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
摘 要:随着科技不断的提高,各行业的科技技术发展也在不断的上升,其中水利水电工程施工中所应用的技术就得到了很大的提高。目前在水利水电施工中最重要的就是混凝土施工技术,高效的混凝土施工技术不仅提高了水利水电工程的整体质量,也是水利工程建筑开展的重要保障。文章针对混凝土施工技术在水利水电工程施工中的应用为研究的对象,阐述了水利水电施工的概况,以及混凝土施工技术在水利水电施工中存在的问题和相应的对策,希望能够通过本文的阐述提高水利水电工程施工的效果。
混凝土施工技术是我国在针对水利水电工程施工中重要的施工技术,因此在针对施工过程中混凝土技术的管理是非常重要的。无论是在工程设计的过程中还是在检验中,都需要加强重视。因为水利水电工程的建设能够推动我国经济建设的发展,所以水利水电的施工也是我国发展中非常重要的一部分。
1? 混凝土施工技术在水利水电施工中的必要性
1.1? 混凝土施工技术
混凝土施工技术是在建筑工程中非常常见的施工技术,其主要的优点就是稳定性,在施工过程中利用了混凝土施工技术能够确保施工建筑的整体质量。混凝土技术就是利用混凝土来进行施工,并在施工中将钢筋作为施工建筑的结构框架,两者相互作用就能够达到非常完美的结构状态,也能够确保建筑物在后期的工程进展。在建筑工程中使用混凝土施工技术,重要的环节就能够按照正确的比例进行配置混凝土,因为混凝土中的材料种类比较多,其中的任何一样出现超标的情况,都会直接影响混凝土的成分,分配混凝土比例的工作也是十分重要的。目前我国在水利水电工程建设过程中,混凝土的使用是非常重要的技术之一,为了能够促进水利工程的建设发展,混凝土施工技术需要加大重视力度,才能够真正的发挥其重要的作用 [1]。
1.2? 混凝土施工技术在水利水电施工中的必要性
水利水电工程在施工的过程中,就是利用混凝土施工技术的特殊性,来完善水坝的坚固程度,因此混凝土施工技术在水利水电施工中非常必要的。因为混凝土施工中,利用水泥、砂石等的基本特性,并加以钢筋做结构框架,让建筑的实体更加的稳定和坚固,这也是水利水电工程所需要的。在我国水利水电工程建筑的过程中,首选的技术就是混凝土技术。水利水电工程在建设过程中的范围和面积都非常的大,为了能够确保水坝的牢固性就需要利用混凝土的特性,为了避免在施工中出现分层的情况,还需要注意的是混凝土在运输过程中的保护。
2? 水利水电施工中的混凝土施工技术的使用
2.1? 混凝土在水闸中的施工技术
在水利水电施工中,水闸建设是非常重要的环节和工作。若是在水闸出现质量问题,就会直接影响水利水电工程的整体建设及后期使用。水闸的建设方式有两种,涵洞式和开敞式。若是场地比较空旷宽敞就可以利用开敞式的水闸建设;若是水利水电工程建设在比较狭窄的山间,则需要使用涵洞式,这样不仅节省空间还能够充分的发挥水利水电建筑的作用。在利用混凝土技术需要注意的以下两点:①准备浇筑水闸底板时,必须利用混凝土在最底层进行铺垫,这样的设计既能够稳定整体的结构,还能够防止水闸建筑下沉;②混凝土浇筑应该加大控制的力度,注意底板的面积。若是水闸底板的范围比较大,就需要加强混凝土的整体强度,以此确保底基的坚固性 [2]。
2.2? 大坝建设中分缝分块施工技术
在水利水电工程中大坝的建设都是经过多个阶段才完成的,包含了很多混凝土施工技术,分缝分块技术就是其中一种。它能够加快建设施工的速度,提高施工的效率。分缝分块施工技术是指,在混凝土浇灌中必须根据施工现场的钢筋结构方向进行,顺应相同的方向和高度,错缝浇灌的好处就是浇筑的水泥块比较小,不用考虑浇筑时候的温度,只要控制好水量就行。还有一种浇灌方式是通仓分块浇筑方式,这样的浇筑方式一般用于面积比较大、长度长的水坝建筑。在通仓分块浇筑的施工中,机械设备的使用率非常高,施工的整体速度非常快,不容易受到外界环境的干扰 [3]。分缝分块的浇筑方式是一种能够快速提高施工效率和时间的施工方式,受到了施工单位的青睐,在掌控好混凝土比例搭配的基础上,能够提前完成施工的任务。
2.3? 大坝建设中接缝灌浆施工技术
在水利水电工程施工中,接缝灌浆施工技术是非常重要而且隐蔽的工作,对施工的技术和工艺的要求都非常高。而且在接缝灌浆施工过程中,工作人员应该时刻的遵守接缝的顺序,就是想要对横向接缝进行灌浆,在对纵向接缝进行灌浆,这样才能够确保施工后水坝的完整性。
3? 提高混凝土施工技术的主要措施
3.1? 加强施工设计
水利水电施工过程中需要拥有合理科学的施工设计,这也是施工中重要的环节,只有合理的设计才能够确保整体水利水电工程的顺利进行。在加强施工设计的过程中需要注意以下内容:①需要相应施工设计人员了解水利水电施工设计的重要性和相关理论,确保在施工的过程中能够按照科学的路线进行设计,确保施工位置能够符合地理位置的要求;②在设计的过程中,需要注意水利水电的施工不与周围的环境出现冲突,避免在日后使用中出现改动;③因为水利水电施工设计是水利水电工程重要的内容,所以建议相应的设计院应该对实地进行调查,确保施工的过程中不出现重复修改的情况。
3.2? 重视施工环节管理
在水利水电施工过程中,需要针对混凝土施工技术环节严格的把守,才能够保证水利水电正常施工。在水利水电施工环节过程中需要注意以下几点:①管理人员应该注重施工地点人员的管理,在施工人员上岗之前需要有相关的技术证明,做到技术达标,才能够让施工顺利进行;②需要重视混凝土的材料管理,确保使用的混凝土材料都能够达到施工的标准,并对混凝土的比例配比进行严格的控制,避免因为配比不当导致的质量问题;③严格管理混凝土的灌浆过程,注重管理灌浆的质量和分量,注意灌浆过程中的时间限定,确定过程中不与钢筋结构出现冲突 [3]。在管理过程中,注意管理事项很多,希望能够为水利水电混凝土施工技术提供参看考。 关注微信公众号:cyq4088401 从零开始学工程
3.3? 提高施工检验环节人员的素质
混凝土施工检验人员的工作就是对现有施工地点的各项工作进行检验,这样就能够确保施工的正常进行 [4]。想要提高施工检验环节人员素质需从以下几点进行:①加强检验人员的技术含量,很多检验工作人员都是依靠以往的经验进行检验的,这样的检验方式不能够支撑整体工程质量的检验,因为在现场很多技术性的事件都是需要拥有相应技术才能够解决的,所以想要提高检验人员的素质,就需要加强其技术含量的储备;②应该对水利水电施工检验人员进行系统的培训,在培训的过程中充分的了解现场可能发生的情况,并充分做出应对的准备;③建议完善检验人员的薪资,调整惩罚奖励,这样不仅能够提高工作人员的积极性,还能够让工作人员更加正视自己的工作,更加了解检验的重要性。
4? 结束语
我国水利水电工程的建设不仅能够提高城市的发展速度,还能够完善周边的环境,在施工的过程中混凝土施工技术是水利水电建设中重要的环节,需要认真的对待。在针对混凝土施工技术的管理过程中,需要加强设计环节的重视,还应该加强施工过程中的管理,更加需要加强检验环节的人员储备,这样才能够完善水利水电工程的施工。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    好资料,多谢了!我国水利水电工程的建设不仅能够提高城市的发展速度,还能够完善周边的环境,在施工的过程中混凝土施工技术是水利水电建设中重要的环节,需要认真的对待。
    2021-06-08 08:25:08
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利水电施工中混凝土施工技术的应用
混凝土施工技术 是我国在针对水利水电工程施工中重要的施工技术,无论是在工程设计的过程中还是检验中,其管理需加强重视。因为水利水电工程的建设能够推动我国经济建设的发展,所以 水利水电的施工 也是我国发展中非常重要的一部分。 1、混凝土施工技术的必要性水利水电工程在施工的过程中,就是利用混凝土施工技术的 特殊性 ,来 完善水坝的坚固程度 。混凝土施工中,利用水泥、砂石等的基本特性,并加以钢筋做结构框架,让建筑的实体更加的稳定和坚固。水利水电工程在建设过程中的范围和面积都非常的大,为了避免在施工中
