混凝土施工技术 是我国在针对水利水电工程施工中重要的施工技术,无论是在工程设计的过程中还是检验中,其管理需加强重视。因为水利水电工程的建设能够推动我国经济建设的发展,所以 水利水电的施工 也是我国发展中非常重要的一部分。
水利水电工程在施工的过程中,就是利用混凝土施工技术的 特殊性 ,来 完善水坝的坚固程度 。混凝土施工中,利用水泥、砂石等的基本特性,并加以钢筋做结构框架,让建筑的实体更加的稳定和坚固。水利水电工程在建设过程中的范围和面积都非常的大,为了避免在施工中 出现分层 的情况,需要注意的是混凝土在 运输过程中的保护。
▽2.1混凝土在水闸中的施工技术
在水利水电施工中, 水闸建设 是非常重要的环节和工作。若是在水闸出现质量问题,就会直接影响水利水电工程的 整体建设及后期使用。
水闸的建设方式 有两种:
1、 场地比较空旷就使用开敞式的水闸建设,
2、 若在比较狭窄的山间则使用涵洞式。
在 利用混凝土技术 需要注意的以下两点:
① 准备浇筑水闸底板时,必须利用混凝土 在最底层进行铺垫 ,这样的设计既能够 稳定 整体的 结构 ,还能够 防止 水闸建筑 下沉 ;
② 混凝土浇筑应该加大控制的力度,注意底板的面积。若是水闸底板的范围比较大,就需要 加强 混凝土的 整体强度 ,以此 确保 底基的 坚固性 。
▽2.2大坝建设中分缝分块施工技术
水利水电工程中大坝的建设是经过多个阶段完成的,分缝分块就是其中一种混凝土施工技术。 分缝分块施工技术 是指在混凝土浇灌中必须根据施工现场的钢筋结构方向进行,顺应相同的方向和高度,错缝浇灌的好处就是浇筑的水泥块比较小,不考虑温度,只控制好水量就行。
还有一种浇灌方式是 通仓分块浇筑方式 ,这样的浇筑方式一般用于面积比较大、长度长的水坝建筑。在通仓分块浇筑的施工中,机械设备的使用率非常高,施工的整体速度非常快。 关注微信公众号:cyq4088401 从零开始学工程
▽2.3 大坝建设中接缝灌浆施工技术
在水利水电工程施工中, 接缝灌浆施工技术 是非常重要而且隐蔽的工作,对施工的技术和工艺的要求都非常高。而且在接缝灌浆施工过程中,工作人员应该时刻的 遵守接缝的顺序 ,这样才能够确保施工后 水坝的完整性。
▽3.1加强施工设计
① 需要相应施工设计人员了解水利水电施工设计的重要性和相关理论,确保在施工的过程中能够按照科学的路线进行设计、施工位置能够符合地理位置的要求;
② 在设计的过程中,需要注意水利水电的施工不与周围的环境出现冲突,避免在日后使用中出现改动;
③ 因为水利水电施工设计是水利水电工程重要的内容,所以建议相应的设计院应该对实地进行调查,确保施工的过程中不出现重复修改的情况。
▽3.2重视施工环节管理
① 管理人员应该注重施工地点人员的管理,在施工人员上岗之前需要有相关的技术证明,做到技术达标,才能够让施工顺利进行;
② 需要重视混凝土的材料管理,确保使用的混凝土材料都能够达到施工的标准,并对混凝土的比例配比进行严格的控制,避免因为配比不当导致的质量问题;
③ 严格管理混凝土的灌浆过程,注重管理灌浆的质量和分量,注意灌浆过程中的时间限定,确定过程中不与钢筋结构出现冲突。
▽3.3提高施工检验环节人员的素质
① 加强检验人员的技术含量,很多检验工作人员都是 依靠以往的经验 进行检验的,这样的检验方式不能够支撑整体工程质量的检验,所以想要提高检验人员的素质,就需要加强 其技术含量的储备;
② 应该对水利水电施工检验人员进行 系统的培训 ,在培训的过程中充分的了解现场可能发生的情况,并充分做出 应对的准备;
③ 建议完善检验人员的薪资, 调整惩罚奖励 ,这样不仅能够提高工作人员的积极性,还能够让工作人员更加正视自己的工作,更加了解 检验的重要性 。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
银素
沙发
2021-06-08 10:14:08
赞同1
加倍努力
板凳
2021-06-09 08:06:09
加载更多像这种水利大工程,混凝土施工真的很重要啊,决定了这个工程的好坏
学习了水利水电施工中混凝土施工技术的应用,多谢了。
