工程队用发电机机油的作用,华全动力介绍!
1、润滑作用:引擎只要是处于运转的状态下,内部机件便会产生摩擦,转速愈快,摩擦就愈激烈,例如活塞部份,温度更可高达摄氏两百多度以上,此时如果没有 机油的存在工程队用发电机,温度便会高到将整个引擎烧掉。机油的靠前项功用就是利用油膜覆盖于引擎内部金属表面,以减少金属之间的摩擦阻力。
2、密封作用:虽然活塞与汽缸壁之间有活塞环来提供密封作用,但因金属表面并不是非常平整,所以密封程度并不会很完好,假使密封作用不佳的话,引擎动力必定降低,所以机油可在金属之间产生薄膜,提供引擎良好的密封作用,提高引擎运转效率。
3、散热作用:汽车引擎本身的散热,除了靠冷却系统以外,机油也是一个重要角色,因为机油会流经引擎内部各处,可带走机件摩擦产生的热,而距离冷却系统较远的活塞部份,也可经由机油获得一些冷却效果。
4、清洁作用:引擎长期运转产生的碳与燃烧剩下的残渣,会附着于引擎内部各处,如果未经适当的处理,便会影响引擎的功能,尤其这些东西积在活塞环与进、排 气门等处,会产生积碳或黏着性物质,引起爆震、顿挫不顺、耗油加大,这些现象都是引擎的大敌。机油本身具有清净分散作用,可以不使这些碳与残渣堆积在引擎 内部,让它们形成小颗粒,而悬浮在机油里。
5、防蚀、防锈作用:汽车经过一段时间的行驶,机油内或多或少会自然生成种种腐蚀性的氧化物,尤其是这些腐蚀性物质中的强酸,更容易对引擎内部机件造成侵 蚀;同时燃烧所生成的水分,虽然大部分会随废气被带走,但还是有少许水分残留下来,于是也会损害引擎。所以机油中的添加剂便有防蚀、防锈的功用,以保护引擎不受这些有害物质的伤害。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
水利工程用柴油发电机组日常维护水利工程用柴油发电机组日常维护,华全动力介绍!1、水利工程用柴油发电机组运行之前,要检查与柴油机运行有关的各个方面的工作,仔细清理机组周围以及表面的杂物,保障机房的进、出通道口能够通畅进行能源的转换,并检查水箱、空气滤清器等等设备是否可以正常工作。2、还需要做好柴油机内部情况检查,比如说,机内的柴油量是否控制在了合理的范围内;运行所需的柴油与机油的质量是否满足安全需求;机内的油温、水温以及压力大小是否符合规定等等。
