水利工程用柴油发电机组日常维护,华全动力介绍!
1、水利工程用柴油发电机组运行之前,要检查与柴油机运行有关的各个方面的工作,仔细清理机组周围以及表面的杂物,保障机房的进、出通道口能够通畅进行能源的转换,并检查水箱、空气滤清器等等设备是否可以正常工作。
2、还需要做好柴油机内部情况检查,比如说,机内的柴油量是否控制在了合理的范围内;运行所需的柴油与机油的质量是否满足安全需求;机内的油温、水温以及压力大小是否符合规定等等。
3、在水利工程用柴油发电机组运行完成之后,需要进行各项工作检查,比如说,检查润滑油、燃油以及冷却液是否有泄露的现象,控制屏的钥匙是否安全拔出等等,确保下次使用时不会因为处理不当而出现故障。
4、发电机组运行一段时间之后,每隔一段时间进行定期的检查,一般来说,在发电机组运行结束后的10个小时内,就要对发电机组的空气滤清器、散热器等等各个部件进行安全检查
5、运行结束50个小时后,要排放油水分离器中的积水,以免给发电机组带来不必要的负担,并检查电瓶内的电解液是否在安全液位以下,防意外事故的发生
6、运行结束200~300个小时后,需要检查气门的间隙与喷油器是否正常;运行结束一年甚至是更长的时间后,如果没有再次使用发电机组,则要更换润滑油与润滑油滤清器,并针对发电机组的全部机械设备进行维修检查。
免费1人已点赞
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
大规模新能源基地并网特性分析与控制第12届中国智能电网学术研讨会于 2021年4月23日 —26日在郑州召开,本次会议由中国电工技术学会电力系统控制与保护专业委员会、清华大学电机工程与应用电子技术系、华中科技大学电气与电子工程学院、华北电力大学电气与电子工程学院联合主办。 会上,中国电力科学研究院有限公司新能源研究中心主任王伟胜作了题为“大规模新能源基地并网特性分析与控制”的报告,
