土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 喇叭用什么磁铁最合适?
喇叭用什么磁铁最合适?
发布于:2021-06-07 14:57:07 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
    我们先了解什么喇叭磁铁在喇叭里的作用;当电流进入音响后,磁铁就变成了"电磁铁".电流有着不一样的方向变化,这个电流会受到磁场的作用力,使音圈产生震动,带动音圈纸盆震动发出声音,从而让音响有了声音.
    一般用于喇叭上的扬声器磁铁主要有铁氧体与钕铁硼、铝镍钴等三种常用磁铁.铝镍钴磁铁是最早在喇叭上使用的磁铁,是以前的高音喇叭,通常制成内磁式喇叭.由于功率小,频率范围窄,加工还不方便,因此逐渐被钕铁硼与铁氧体替代.
    铁氧体磁铁对于喇叭磁铁的音质影响;由于磁性材料粉和铁粉为材料大约在1200°C烧结成的,一般制成外磁式喇叭.价格便宜性价比高,确定也明显,体积较大功率偏小.频率范围窄.钕铁硼的性能相对而言是最好的,比起铁氧体性价比也更高,是现在喇叭磁铁上选用最多的磁铁,与铁氧体同一体积磁力强度是正常铁氧体磁力的10被以上强度.在同等磁体情况下体积小、功率大、频率范围宽.但是钕铁硼因为稀土价格的原因,越来越贵,这是钕铁硼目前的缺点.
    其实对于磁体材料的选取对于音质的影响也会有一些.磁通量密度越大,在音膜上的推力也会越强.相对功率也就越大,灵敏度也会很高.密度大的挺尸喇叭总品质因数Q值也会比较低,并且对信号的反应速度也快.
    磁铁也并不是越大,音响声音就越大.扬声器的音质的好坏多多少少与磁体的品质有关,选购时还需有详细的设计参数,可与我们司询问配对的磁体.
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
极充磁是什么?单面多极充磁与普通充磁
    磁铁单面多极充磁指的就是磁铁的一个表面上有多个极数,而另外一面却几乎没有什么磁性.这样的磁铁我们就称之为单面多极充磁的磁铁,给充磁线圈套上待充磁磁环,相邻充磁极头上线圈绕线方向相反,充磁过后会呈现出多个N、S极;多极充磁的磁铁制作生产出来是需要用到一些多极充磁的夹具里面进行充磁.目前多极充磁已经可以替代磁瓦,又简化了电机结构,还能优化了电机性能. 以下简单介绍下几种充磁方法:
