磁铁单面多极充磁指的就是磁铁的一个表面上有多个极数,而另外一面却几乎没有什么磁性.这样的磁铁我们就称之为单面多极充磁的磁铁,给充磁线圈套上待充磁磁环,相邻充磁极头上线圈绕线方向相反,充磁过后会呈现出多个N、S极;多极充磁的磁铁制作生产出来是需要用到一些多极充磁的夹具里面进行充磁.目前多极充磁已经可以替代磁瓦,又简化了电机结构,还能优化了电机性能.
以下简单介绍下几种充磁方法:
1.镶嵌法;一般将铝镍钴金属永磁N-S-N...均匀的嵌在非磁性圆柱体上,制成多极磁铁.这种办法工艺复杂,成本高,小型化困难.
2.拼凑法;把多块永磁体按S-N-S...均匀的直接粘结成环形多极磁铁.缺点同镶嵌法类似.
3.螺线管法;这是一种较好并且有效的充磁方法,目前还大量采用.缺点就是小型化困难,对直径小、极数多的磁环,如外径为14mm或16mm,要充24极就更不可能了.
4.磁力线轰击法;它是一种先进的充磁方法,适用于直径小、极数多的磁环内外充磁.比如14mm或者16mm磁环.充24极.可满足几百瓦直流同步电机的需求.
工程上,线圈数一般选用5-30匝,导磁体一般选用工业纯铁,线圈电流一般几十至几百安培,磁路长度一般为几厘米或几十厘米.具体参数,应根据充磁设备、被充磁产品外形尺寸和磁极数合理选用,才能达到理想效果.
免费1人已点赞
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
养鸡场产生的粪便怎么处理养鸡场产生的粪便怎么处理 养鸡场产生的粪便很难处理,氨气很重,有一种臭味,有些养殖户直接将鸡粪当废料丢弃: 1、在鸡养殖过程中,鸡的粪便中含有大量的硫化氢、氨气等恶臭气体,这会导致大气受到污染; 2、如果以超过农田吸收限额的量将畜禽粪便排入农田,会使土壤出现硬化现象,从而在一定时间内不能再种植作物,减少土壤的再利用; 3、如果畜禽粪便与水结合,会导致水源营养化饱和,产生污染水源;畜禽粪便中还含有大量寄生虫和有毒病菌,如果与人接触,会造成生物污染;
