养鸡场产生的粪便怎么处理
养鸡场产生的粪便很难处理,氨气很重,有一种臭味,有些养殖户直接将鸡粪当废料丢弃:
1、在鸡养殖过程中,鸡的粪便中含有大量的硫化氢、氨气等恶臭气体,这会导致大气受到污染;
2、如果以超过农田吸收限额的量将畜禽粪便排入农田,会使土壤出现硬化现象,从而在一定时间内不能再种植作物,减少土壤的再利用;
3、如果畜禽粪便与水结合,会导致水源营养化饱和,产生污染水源;畜禽粪便中还含有大量寄生虫和有毒病菌,如果与人接触,会造成生物污染;
4、更重要的是,一些小型养殖场没有任何设施,粪尿直排到周围土地、天坑、河流等,严重污染周围环境,影响人民生活。
事实上,这是很大的浪费,合理地利用养鸡场产生的粪便也可以变废为宝。现在,我们来看看养鸡场产生的粪便怎么处理吧!
博龙鸡粪发酵罐,鸡粪发酵罐的优势在于密闭发酵,采用高温好氧发酵原理快速发酵罐内鸡粪,鸡粪发酵罐的效率非常高,可满足每天上料每天出肥的效果,且产出的鸡粪有机肥非常的好的。
新一代鸡粪发酵罐的出现,有效提高了养殖效率,降低了人工成本,实现了粪污零排放,实现了“绿色、生态”的养殖目标,让鸡粪变粪为宝!
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
媒厂洗车设备是怎么进行清洗的-来看一下我们在看媒厂洗车设备的时候,是会遇到各种疑惑的,其中就说到关于在清洗的时候,怎么清洗的,其实是可以理解的。主要是要看媒厂洗车设备的冲洗类型,通过设备的清洗来代替人工的冲洗,从而帮助我们节约大量的时间,下面是可以来看一下的。 媒厂洗车设备主要采用的是多方位的清洗方式,多个不锈钢喷嘴对车辆的轮胎和底盘设计,这样就可以做到将车辆从外到内,进行冲洗,污泥彻底的清洗干净,轻松满足车辆洁净上路的要求。媒厂洗车设备
