土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ CAD梦想画图的命令输入、结束、重复与撤销
发布于:2021-06-07 11:14:07 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
1.命令输入
CAD梦想画图必须输入必要的指令与参数。
(1)命令行输入方式:所有命令均可以通过命令行输入(不区分大小写),另有部分命令通过命令行输入时可以缩写。如图:
例如:矩形的快捷键是rectang,它也可以输入rec这个快捷键也是可以的。命令行输入命令是在操作界面的左下角。如图“命令行输入”操作框所示。
(2)鼠标输入命令:鼠标左键从工具栏单击命令图标按钮,如图所示:
右键主要用于快捷菜单的输入,如图所示:
(3)菜单输入命令:利用界面窗口上方的菜单栏输入命令并执行。如图:
2.命令结束
一条命令在正常完成后会自动结束。如果在命令执行过程中要结束命令,可以按Esc键。
3.命令重复
当需要重复执行上一个命令时,可以按一下空格键或者Enter键来执行。
4.命令撤销
当需要撤销上一任命令时,可以在命令行中输入“U”命令后按enter键。用户可以重复输入“U”命令来撤销打开当前图形以来的所有命令。要撤销一个正在执行的命令,可以按esc键取消。
执行方式
单击菜单栏“编辑→放弃”。如图:
  • cad梦想画图
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载
    2022-04-28 09:47:28
  • cad梦想画图
    CAD梦想画图 官网领取CAD软件包
    2022-04-27 10:23:27
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
CAD梦想看图如何(在线CAD)上传文件
在线CAD中如何上传本地CAD文件到CAD梦想画图上,以便可以手机扫码浏览图纸。 执行方式 打开CAD梦想画图软件,点击主页,点击上传文件。如图: 操作步骤 (1)单击上传文件按钮后,系统会弹出如下图所示“上传文件”对话框: (2)点击“选择本地文件”弹出“打开文件”对话框,如下图所示: (3)选择需要上传的CAD文件,点击打开,上传文件。上传完成后如图: (4)刷新主页,上传好的文件显示在文件列表里了。如图:
