土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ CAD梦想看图如何(在线CAD)上传文件
发布于:2021-06-04 13:39:04 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
在线CAD中如何上传本地CAD文件到CAD梦想画图上,以便可以手机扫码浏览图纸。
执行方式
打开CAD梦想画图软件,点击主页,点击上传文件。如图:
操作步骤
(1)单击上传文件按钮后,系统会弹出如下图所示“上传文件”对话框:
(2)点击“选择本地文件”弹出“打开文件”对话框,如下图所示:
(3)选择需要上传的CAD文件,点击打开,上传文件。上传完成后如图:
(4)刷新主页,上传好的文件显示在文件列表里了。如图:
全部回复(4 )
  • cad梦想画图
    下载地址:腾讯或360软件管家搜索下载CAD梦想画图
    2022-05-12 14:29:12
  • cad梦想画图
    CAD梦想画图 官网领取CAD软件包
    2022-05-10 15:07:10
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
【第一工程技术网】配电箱内断路器上下级怎么选择?
  第一工程技术网_施工方案  工程造价 工程招标  预算  图纸  技术服务    “第一工程技术网”是为解决国内工程项目承揽过程中,中小微施工单位组织构架中缺少专业的设计、预算等关键技术岗位,亦或者考虑到人力资源成本不能长期“供养”此类高薪技术人才。而任何项目的承建均离不开“设计方案”、“工程造价”、“图纸设计”等申报资料,“第一工程技术网”则通过汇集国内专业人士采用平台竞价的模式为用户提供一站式工程技术解决方案。
