今天的文章,我们来讲一下,软件如何计算飘窗的钢筋。
讲软件如何计算飘窗板钢筋之前,这个案例的背景先介绍一下。
我们这个飘窗出现在剪力墙带框架梁结构上的,如图1所示。
图1
下面我们看软件怎么画。软件画飘窗分两步,第一步画飘窗板,第二步画飘窗板钢筋。
我们首先定义剪力墙,如图2所示。
图2
图2中,大家要注意标高的修改,要到飘窗底。
接下来我们画剪力墙,画好的剪力墙如图3所示。
图3
飘窗洞要画在砌块墙上,所以,我们先定义砌块墙,这是定义好的砌块墙,如图4所示。
图4
这是画好的砌块墙,如图5所示。
图5
接下来定义墙洞,这是定义好的墙洞,如图6所示。
图6
这是画好的墙洞,如图7所示。
图7
下面我们定义飘窗的底板和顶板,如图8所示。
图8
画框架梁的定义和画图我们就不讲了,大家都会。
接下来我们画飘窗的底板和顶板,画图过程就不讲了,这是画好的飘窗底板和顶板,如图9所示。
图9
此图两家飘窗挨着,为了让大家看清楚,我们只画一家。
下面定义飘窗板的钢筋。
先定义飘窗顶板的受力筋,定义过程如图10所示。
图10
接下来定义飘窗顶板的分布筋,定义过程如图11所示。
图11
接下来定义飘窗底板受力筋1-c8,如图12所示。
图12
接下来定义飘窗底板受力筋2-c10,如图13所示。
图13
接下来定义飘窗底板的分布筋,如图14所示。
图14
定义好后就是画飘窗的钢筋了,画钢筋的过程我们就不讲了,这里只呈现画好的结果,如图15所示。
图15
画钢筋注意,不要把垂直筋和水平筋画反了。
这里特别提醒要调一下剪力墙的设置,修改成纵筋锚固,设置过程如图16所示。
图16
这里选择节点2,如图17所示。
图17
关于飘窗钢筋的软件计算就讲到这里,下一篇文章,我们来讲一下,飘窗钢筋手工和软件的对比。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
车库成本失控,大意了!- 01 - 楔 子 车库工程对于绝大部分的开发商而言,都是内心想拒绝的,其主要原因在于: ① 可复制性差。我们知道在房地产设计管理中,可标准化的东西很多,如户型可标准化,产品配置可标准化,部品标准同样也可以标准化,但是很难见到两个车库项目做的及其相似,主要原因在于用地的范围、日照、地质情况等很难找到两块一模一样的作为参考。
