土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调滴水怎么回事出风口滴水怎么办6招教会你空调出风口滴水
发布于:2021-06-07 10:15:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
    炎热的夏天,我们想开空调,但有时家里的空调出风口总是漏水,而且开的时间越长,漏的越多,一晚上可以喝半桶,这让很多朋友很担心。空调为什么会漏水?会不会是内部机器坏了?别着急,今天小编教你6招,不用花钱请人。
          很多业主家中 空调出风口滴水怎么回事? 空调滴水怎么回事出风口滴水怎么办?一直困惑无数家庭,今天蓝索迈安装平台就为大家解答一下,希望能帮助到你,如果还有不会弄的可以联系我们蓝索迈安装平台师傅上门安装维修服务,打开微信搜一搜(蓝索迈)即可下单,感谢大家的支持。
原因一:灰尘多的空调使用时容易吸附空气中的灰尘。家里如果不注意清洁,就会在过滤网和机器内部堆积灰尘,积在蒸发器上的水滴被脏物堵住,无法流入水槽,很可能会出现漏水的情况。
 解决方法: 这种情况最彻底的解决办法是把空调整体清洗一下,这样内部的冷凝水才能正常流入水槽,不会漏水。
原因2:内部镀锌板偏移或变形。空调内部有一个镀锌板,用于导流。如果这东西没有安装到位,或者日后偏移或变形,冷凝水就无法顺利流向水槽。,那么就会漏水。
解决方法:重新组装镀锌板或更换新的。如果是产品本身的设计缺陷造成的,可以通过安装挡水板来解决。
 原因3 制冷剂问题如果机器内部的制冷剂不足,在这种情况下机器会开始结冰。冰遇到外面的热空气会形成水,也会造成漏水。
 解决方法:如果是新买的机器,我们应该先联系售后公司,让他们上门检查。如果是使用多年的机器,需要补充制冷剂,这样就不会再漏水了。
 原因四:安装问题有时会导致我们的内部机器安装在水平面以下,或者钻孔的空调孔内低外高。此时内部冷凝水会溢出。
解决方法:调整机器水平位置或重新打孔,使冷凝水顺利排出。
原因5:排水管问题。有时排水管可能会堵塞或老化损坏。然后内部的水会沿着损坏的地方流出,否则如果不能及时排出可能会泄漏。
 解决方法:疏通内部水管或检查排水管是否漏水。如果排水管损坏,请及时修理时间。如果被堵住了,就必须清除。
原因6:机器设置问题。有时我们开机时设置的风速比较低。如果这时候家里温差比较大,机器外面会出现一些水滴。
解决方法:可以把机器的风调到中高档,这样水滴凝结的问题就可以解决了。避风而过。
在炎热的夏天请粉丝们多喝茶,喜欢的下单,味道还不错。
  • 王铜
    王铜 沙发
    开机时设置的风速比较低,如果这时候家里温差比较大,机器外面会出现一些水滴。
    2021-07-02 08:16:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管与风管机的区别?安装哪种比较好一点?对比一下就有答案了~
  酷暑的到来很多人都受不了,而风机盘管和风管机的出现解决了人们的困扰。风机盘管是中央空调理想的末端产品,风机盘管和风管机广泛应用于宾馆、办公楼、医院、商住、科研机构,为大家带来了便利。那么,风机盘管和风管机有什么区别呢?   一、介质不同   风机盘管和风管机其实很相似,都是暗装吊顶里。区别是盘管里流的介质不一样,风机盘管是冷冻水,风管机是制冷剂。   二、节省空间   风管机相对其它类型空调对于空间的利用更充分合理,不会占用使用面积,吊顶式安装,节省室内空间成本;可采用局部吊顶的方式,增加室内美观度;风管机不占用室内地面面积,不会产生卫生死角。
