高位 消防水箱 指符合规范要求的静压满足最不利点消火栓水压的水箱,利用重力自流供水,设置在 建筑 的最高处,静压不能满足最不利点灭火设施水压时,应设增压稳压设施。 火灾初期可以利用高位消防水箱灭火。今天为大家准备的高位水箱知识点,想要通过考试,必须要掌握!
一、设置场所
二、有效容积和静水压力 ( 表格必须会背!)
注 :1.自动喷水灭火系统设计图集上,当商店建筑面积等于30000㎡时,高位消防水箱的有效容积取36m3。
2. 初期火灾消防用水量 可不进行计算 ,直接 选用 表中的 值 。
3.转输水箱兼做高位消防水箱时,其容积按照转输水箱确定。
4.一类建筑,由裙房公建和其上的住宅构成时,屋顶水箱容积可按公建部分高度查表。
三、高位消防水箱可采用热浸锌镀锌钢板、钢筋混凝土、不锈钢板等建造。
注: 屋顶停机坪消火栓上方可不设高位消防水箱。
四、高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1.当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。
2.严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施。
3.高位消防水箱与基础应牢固连接。
五、高位消防水箱间应通风良好,不应结冰,当必须设置在严寒、寒冷等冬季结冰地区的非采暖房间时,应采取防冻措施,环境温度或水温不应低于5℃。
六、高位消防水箱应符合下列规定:
1.消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。
2.消防水池的出水、排水和水位应符合下列规定:
1)消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用。
2)消防水池应设置 就地水位显示装置 ,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有 最高和最低报警水位 。
3)消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用 间接排水 。
3.高位消防水箱的最低有效水位应根据出水管喇叭口和防止旋流器的淹没深度确定,当采用出水管喇叭口时,喇叭口在水箱最低有效水位下的淹没深度应根据喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm ;当采用防止旋流器时应根据产品确定,且不应小于 150mm 的保护高度。
4.高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于 0.7m ;安装有管道的侧面,净距不宜小于 1.0m ,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于 0.6m ,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于 0.8m 。
5.进水管的管径应满足消防水箱 8h 充满水的要求,但管径不应小于 DN32, 进水管宜设置液位阀或浮球阀。
6.进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于 100mm ,最大不应大于 150mm 。
7.当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小 于25mm。但当采用 生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流。
8.溢流管的直径不应小于进水管直径的 2倍 ,且不应小于 DN100 ,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的 1.5倍~2.5倍 。
9.高位消防水箱出水管管径应满足消防给水设计流量的出水要求,且不应小于 DN100 。
10.高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。
11.高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
橡胶柔性接头与橡胶接头的区别橡胶柔性接头与橡胶接头的区别 橡胶柔性接头是种常见的管道连接件,主要作用是针对管道在运行过程中所出现的位移变化来实现充分的补偿,从而确保管道的安稳运行,在橡胶软接头进行安装的时候都会进行测量,因为不同的管道环境所使用的橡胶软接头的型号会不同,因此管系安装完毕后应立即拆除橡胶软接头上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定的位置。天然橡胶适用常温水,70度以下,无腐蚀性介质。橡胶材质根据使用介质选材,法兰材质有碳钢、球墨QT450、不锈钢等。304不锈钢以其良好的耐热性,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zhfstu00
沙发
2021-06-21 17:29:21
放水发电
板凳
2021-06-19 05:37:19
加载更多感谢分享000000000楼主發發發
资料不错,建议上传附件给分大家分享一下
