土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 橡胶柔性接头与橡胶接头的区别
橡胶柔性接头与橡胶接头的区别
发布于:2021-06-07 08:27:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
橡胶柔性接头与橡胶接头的区别
橡胶柔性接头是种常见的管道连接件,主要作用是针对管道在运行过程中所出现的位移变化来实现充分的补偿,从而确保管道的安稳运行,在橡胶软接头进行安装的时候都会进行测量,因为不同的管道环境所使用的橡胶软接头的型号会不同,因此管系安装完毕后应立即拆除橡胶软接头上用作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件,并按设计要求将限位装置调到规定的位置。天然橡胶适用常温水,70度以下,无腐蚀性介质。橡胶材质根据使用介质选材,法兰材质有碳钢、球墨QT450、不锈钢等。304不锈钢以其良好的耐热性,具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能,冲压弯曲等热加工性好,无热处理硬化现象,无磁性。
橡胶接头的气密性指的是橡胶接头的气体密封性能。橡胶软接安装在管道上通过的介质有液体和气体,在高压的运行环境中,如果橡胶软接的气密性不达标的情况下,管体的表面会出现“发汗”现象。橡胶接头在管道中是为了防止震动损坏及预防建筑沉降的作用,另外橡胶接头也便于维修。按橡胶制品形成过程可分为热塑性橡胶、硫化型橡胶。按生胶充填的其他非橡胶成分,又可分为充油母胶、充炭黑母胶和充木质素母胶。实际应用中又按使用特性分为通用型橡胶和特种橡胶两大类。通用型橡胶指可以部分或全部代替天然橡胶使用的橡胶,如丁苯橡胶、异戊橡胶、顺丁橡胶等,主要用于制造各种轮胎及一般工业橡胶制品。特种橡胶是指具有耐高温、耐油、耐臭氧、耐老化和高气密性等特点的橡胶。
对于橡胶柔性接头,承插焊多用于公称压力小于等于10.0MPa,公称直径小于等于40mm的管道中。固定法兰式是法兰与橡胶球体内的补强帘子布通过大翻边密封面加硫粘接,两端旋转。与管路配合时,有时候螺栓孔方向错位。橡胶接头式则是通过橡胶球体内的补强帘子布包裹端部钢丝环卡在法兰的卡槽内,同时起密封和连接的作用,两边法兰可以旋转。
橡胶软接头防拉脱限位设备与橡胶接头适当配搭应用,在管路一般联接中或在有偏移标准的管道路线中应用时,能具有特定偏移量的功效,当橡胶接头与泵、阀相互连接时,在橡胶接头上适用限位设备,可具有传力功效,是钢质传力接头的理想化取代设备。限位开关防拉脱设备主要是根据用镙丝、螺丝帽固定不动橡胶接头两边法兰盘间的间距来完成限定偏移量。法兰盘的间距只需固定不动,就可使橡胶接头的拉申长短固定不动,防止发生拉伸太长,脱盘的状况。
橡胶柔性接头历经1.5倍压力试验,其变长、缩小、横着、角向等偏移状况所有合格,至高做到10倍工程工作压力。橡胶接头是由纺织物提高的橡胶与平形三通接头、活套法兰金属材料法兰盘或螺纹钢管法兰盘构成,用以管路减振减噪、补偿偏移的连接头。它是一种高弹力、高密封性、耐物质性和耐气侯性的管路连接头。按构造分成:单球体、双球体、弯管球体。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
安装和调试不锈钢防水套管是需要注意什么?
安装和调试不锈钢防水套管是需要注意什么? 不锈钢防水套管是按照02s404的标准制造的,我们通常用于防水套管。它们的功能是防止漏水和强化,不同的材料,材料是决定其使用环境和不同的介质,201不锈钢具有一定的耐酸碱性、高密度、抛光气泡、无针孔特性。304不锈钢具有良好的耐腐蚀性、耐热性、体温和机械性能、弯曲和热加工性能、无热处理和硬化现象、无磁性。316不锈钢腐蚀和高温强度特别好,可用于恶劣条件、加工硬化、无磁性等广泛的应用范围。不锈钢防水套管在安装时应该预先设置好的装置使其不会对管道造成位移。
