安装和调试不锈钢防水套管是需要注意什么?
不锈钢防水套管是按照02s404的标准制造的,我们通常用于防水套管。它们的功能是防止漏水和强化,不同的材料,材料是决定其使用环境和不同的介质,201不锈钢具有一定的耐酸碱性、高密度、抛光气泡、无针孔特性。304不锈钢具有良好的耐腐蚀性、耐热性、体温和机械性能、弯曲和热加工性能、无热处理和硬化现象、无磁性。316不锈钢腐蚀和高温强度特别好,可用于恶劣条件、加工硬化、无磁性等广泛的应用范围。不锈钢防水套管在安装时应该预先设置好的装置使其不会对管道造成位移。
不锈钢防水套管适用铸铁排水管和非金属材料管,但规格应依据壁厚薄厚开展改动。翼环和铝壳生产加工后,內外壁应涂面漆一次(面漆包含黄丹或冷底油)。防水套管的原材料净重是刚性防水套管(防水套管长短L按420mm测算)和翼环的净重。铝壳和翼环由A3原材料做成,并与T42电级电焊焊接。防水套管墙,如遇非混泥土墙应改成混泥土墙,浇筑混凝土的范畴,不锈钢防水套管种类应超过翼环直径(D4)420mm,且不锈钢防水套管务必一次混凝土浇筑在墙里。不锈钢防水套管内的填充料应卡紧。不锈钢防水套管处的混泥土墙薄厚不可低于420mm,不然,墙的一侧或两边应加厚型,加厚型一部分的直径应比翼环(D4)的直径大420mm。
预埋不锈钢防水套管分为两种方式:预埋不锈钢密封套管(a)型、预埋不锈钢密封套管(b)型。对于高层住宅建筑和公寓建中,排水管道设备和给排水设备是关键设备之一,管道连接和安装是预先安装好的,防水套管和管道将在管道中间有渗透,防水套管和管道壁也会渗水,因此柔性防水套管和管道套管可以解决渗水和封堵问题。
在工程实践中,经常会出现不锈钢防水套管堵塞的问题。为避免此类事故的发生,我们应采取以下措施:现浇楼板和柱中的梁套施工安装完成后,在浇筑混凝土前应使用报纸、草袋等软质材料进行填充,防止砂浆进入套管和接线盒造成堵塞。管道穿过墙壁、地板和屋顶的地方应随结构预留孔洞。不锈钢防水套管应在结构施工完成后埋设。穿墙预留套管时,两端需用胶带密封。管道穿越防水外墙时,应在结构中嵌入刚性或柔性防水套管。
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
