土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 柔性橡胶接头的详细介绍
柔性橡胶接头的详细介绍
发布于:2021-06-07 09:16:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
柔性橡胶接头的详细介绍
柔性橡胶接头的特点:
(1)组成:柔性橡胶接头由内外层胶、帘布层和钢丝圈组成管状橡胶件,经硫化成型后再与金属法兰或平行接头松套组合而成。柔性橡胶接头内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
(2)优点:减少震动、降噪、轻巧。用途:与泵、阀门的连接、消防器材,震动较大的管道、冷热变化频繁的管道。
(3)适用介质:海水、淡水、冷热水、饮用水、生活污水、原油、燃油、润滑油、成品油、空气、煤气、蒸汽和颗粒粉状。
(4)分类:柔性橡胶软接头球体是由内胶层、增强层有多层刮胶锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶管组成。根据介质不同所采用的橡胶材质也不同,有天然胶、丁苯胶、丁基胶、丁腈胶、三元乙丙胶、氯丁胶、硅橡胶、氟橡胶等等。分别具有耐热、耐酸、碱、耐腐蚀、耐磨、耐油等功能。
柔性橡胶接头的三种安装方法:(1)法兰连接:在安装法兰橡胶接头之前,将需要连接的管件的两端放在水平的表面上。 安装时,首先将管道的固定端平放,然后让橡胶接头旋转法兰以对准法兰孔,穿上螺丝,拧紧螺母,然后将管道配件另一端的法兰与 将橡胶接头上的法兰水平拧紧,旋转橡胶接头上的法兰,使法兰孔相对,穿上螺丝,拧紧螺母并在水平方向上将三者紧密连接,以防止密封松动。
(2)螺纹连接:在安装螺纹柔性橡胶接头之前,将管道配件的两端放在水平表面上。安装时,首先将螺纹柔性橡胶接头拧在一根管子上,然后再拧紧另一根管子。一端应始终保持在水平表面上,以防止在安装过程中不均匀的力使橡胶球撕裂。 接下来,用手或扳手拧紧螺纹紧固件,然后不容易将螺纹柔性橡胶接头和管道的两端固定。 在拉伸或扭曲的物体上。
(3)夹具连接:夹具型橡胶接头使用夹具代替法兰和螺栓。 在安装过程中,夹紧式橡胶接头的两个喷嘴可以分别套在要连接的管道上。夹子将橡胶接头与管道牢固连接。
柔性橡胶接头的维护:太阳光可以对柔性橡胶接头造成巨大的危害,尤其是夏天的太阳曝晒。在太阳直接的曝晒之下,露天安装的柔性橡胶接头不仅本身的温度迅速升高,温度的升高不仅会引起橡胶的热裂解或热交联。而且还是活化作用。提高氧扩散速度和活化氧化反应,从而加速橡胶氧化反应速度,这是普遍存在的老化现象-热氧老化。随温度的变化,对橡胶起破坏作用的是能量较高的紫外线。而阳光光中含有的大量紫外线,紫外线除了能直接引起橡胶分子链的断裂和交联外,橡胶因吸收光能而产生游离基,引发并加速氧化链反应过程。
市政给排水
23.65 万条内容 · 843 人订阅
管道伸缩接头的简单分类和特点,超详细总结!
管道伸缩接头的简单分类和特点,超详细总结! 管道伸缩接头随着不同地区的生产加工,叫法已经有了明显的差异,常用的叫法有:伸缩节、膨胀节、补偿器、伸缩接头。当拆开管道伸缩接头时会发现,其密封性主要依靠的是内部的锥形胶橡胶圈,因为橡胶圈的常年使用橡胶材质还是会受空气的氧化腐蚀,VSSJA-2伸缩器会出现渗水、漏水,在更换时要注意几个事项,VSSJA-2伸缩器不可长时间倒置,螺栓螺母应放在明显的地方以防丢失,胶圈槽内如发现生锈脏污请及时清理,新的胶圈放置到正确位置时,请按照拆卸的步骤重新正确组装。
