土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道伸缩接头的简单分类和特点,超详细总结!
发布于:2021-06-07 08:56:07 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
管道伸缩接头随着不同地区的生产加工,叫法已经有了明显的差异,常用的叫法有:伸缩节、膨胀节、补偿器、伸缩接头。当拆开管道伸缩接头时会发现,其密封性主要依靠的是内部的锥形胶橡胶圈,因为橡胶圈的常年使用橡胶材质还是会受空气的氧化腐蚀,VSSJA-2伸缩器会出现渗水、漏水,在更换时要注意几个事项,VSSJA-2伸缩器不可长时间倒置,螺栓螺母应放在明显的地方以防丢失,胶圈槽内如发现生锈脏污请及时清理,新的胶圈放置到正确位置时,请按照拆卸的步骤重新正确组装。
管道伸缩接头应在温度-10℃—50℃,相对湿度不大于85%,周围空气中无腐蚀性气体,无粉尘、无爆炸性危险的环境中使用。为确保正常工作,真空泵电机不允许反转,在搬运过程中不允许倾斜放置和撞击,更不能放倒搬运。在安装时有可靠接地装置。
管道伸缩接头作用大抵就是起到有效缓冲,吸收管道设备不同方向受力,补偿管道热胀冷缩,运行振动所产生的位移变化,说的形象些,管道伸缩接头就像我们身体的关节软骨一样,起到弯曲柔韧保护骨骼变形的作用。伸缩接头就是起到保护管道运行的作用,补偿器管道位移的作用。根据使用状况不同也有多种形式,比如压盖松套伸缩接头,套筒式伸缩器,钢制伸缩器,单法兰松套伸缩接头,双法兰松套伸缩接头,限位伸缩接头,单法兰松套传力接头,双法兰松套传力接头,钢制卡箍接头等多种。
管道伸缩接头在管道上后,拧紧螺母伸缩密封圈,在螺母压盖的作用下彼此斜度,紧压在管子外圈起密封和衔接作用。假如温度变化,管子能在接头中间自在的伸缩;地基下沉,管子能偏斜,并保证密封无渗漏,从而起到主动补偿目的。结构简略,加工便当,装卸简单,易于防腐面料;运用:压紧面可所以滑润的,适用于PN小于等于2.5MPa的场合;带沟槽的,使垫片简单发生变形,并防止非金属垫片被挤出。
管道伸缩接头可用至6.4MPa,管法兰乃至可用至25-42MPa,但随着公称压力的前进,管道伸缩接头的公称直径相应减小凹凸压紧面弹性接头:设备易于对中,防止垫片被挤出,但宽度较大,故需较大的螺栓预紧力,法兰标准也较大。适用于PN小于等于6.4MPa的容器法兰和管法兰。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
谁做过多级跌水水力计算
有没有计算excel或者计算书
