在图纸上你应该这样分清道路填挖方
每一个道路工程都会遇到填挖方,从你拿到图纸,你是否在图纸上就能区分出它是填方、还是挖方呢?
如果你不是很清楚,那就跟着小编来看看怎么区分吧。
1、你拿到的平面图是这样?
是这样?
还是这样呢?
对于这三个图,判断填挖方的方法很简单,主要看道路位置与边坡上的关系:若是长短相间的线段的连线位于边坡处,短线指向道路,那它就是挖方;若是长短相间的线段的连线位于道路处,短线指向边坡,那它就是填方;若是没有这种长短相间的线段,那就是不填也不挖。是不是很简单呢,这下你应该学会了吧。
2、你拿到的纵断面图是这样?
我是这个样子的
我变成这个样子了
对于纵断面的图就比较好认了,主要是看设计线与原地面的管线:若设计线高于原地面线,那它就是填方了;要是设计线低于原地面线,那就是挖方了;若两条线基本一致,那就是设计与原地面基本一致。
1、 你见到的横断面图是这样?
不对,人家是这个样子嘛。
这才是人家本来的样子
对于横断面图就更简单了,方法与总段面一致:若道路断面凸出原地面,那肯定是填方了;若道路断面凹进原地面,就是挖方了;若道路断面一般凹进原地面、一般凸出原地面,那就是半填半挖了。
挖方就是我了
填方
写在最后,在同一桩号处,平面、纵断面、横断面处的填挖是一致的。
今日就到此吧,更多实际操作,且看下回分解。
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
