有些刚开始进行CAD制图初学入门学习的小伙伴在使用在CAD软件中绘制建筑CAD图纸过程中,不知道如何使用浩辰CAD建筑软件中的CAD复制粘贴之自由粘贴命令,接下来就和小编一起来看看浩辰CAD建筑软件中CAD复制粘贴之自由粘贴命令相关的CAD制图初学入门技巧吧!
CAD自由粘贴命令的使用技巧:
在浩辰CAD建筑软件中自由粘贴命令能在粘贴对象之前对其进行旋转、镜像、改插入点等灵活处理,对 CAD 对象与浩辰对象均起作用。
首先打开浩辰CAD建筑软件,然后找到并依次点击通用工具→常用工具→自由粘贴(ZYNT)。如下图所示:
点取菜单命令后,命令行提示:
点取位置或 [转 90 度(A)/左右翻(S)/上下翻(D)/对齐(F)/改转角(R)/改基点(T)] <退出> : 取点定位或者键入选项关键字 退出>
这时可以键入 A、S、D、F、R、T 多个选项进行各种粘贴前的处理,点取一点将对象粘贴到图形中的指定点。
本命令在“复制”或“带基点复制”命令后执行,基于粘贴板的复制和粘贴,主要是为了在多个文档或者在 CAD 与其他应用程序之间交换数据而设立的。
以上的CAD制图初学入门教程就是小编给大家整理的浩辰CAD建筑软件中CAD复制粘贴之自由粘贴命令的使用技巧,各位小伙伴学会了吗?
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中怎么快速布置树木?CAD任意布树操作技巧有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴,在绘制建筑CAD图纸的过程中,避免不了要在CAD图纸中绘制树木,那么CAD中怎么快速布置树木呢?接下来的CAD入门学习教程就和小编一起来看看浩辰CAD建筑软件中【任意布树】功能的相关使用技巧吧! CAD绘制建筑图时任意布树的操作步骤: 打开浩辰CAD建筑软件后,依次点击菜单位置:建筑设计→总图设计→任意布树(RYBS) ; 点取菜单命令后,显示对话框,在其中选择树形和其他参数,根据当前图形设置的绘图 单位设置不同参数。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,感谢楼主分享的CCAD中怎么自由粘贴对象?的操作方法
