土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中怎么快速布置树木?CAD任意布树操作技巧
发布于:2021-06-06 16:32:06 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴,在绘制建筑CAD图纸的过程中,避免不了要在CAD图纸中绘制树木,那么CAD中怎么快速布置树木呢?接下来的CAD入门学习教程就和小编一起来看看浩辰CAD建筑软件中【任意布树】功能的相关使用技巧吧!
CAD绘制建筑图时任意布树的操作步骤:
打开浩辰CAD建筑软件后,依次点击菜单位置:建筑设计→总图设计→任意布树(RYBS) ;
点取菜单命令后,显示对话框,在其中选择树形和其他参数,根据当前图形设置的绘图  单位设置不同参数。
点取菜单命令后,显示对话框如下(当前绘图单位是毫米):
点取菜单命令后,显示对话框如下(当前绘图单位是米):
当选择“成片布树”时,选取树形的单选按钮暗显树形只能单击图像框,在预设的 4 种属性中选取,如下图所示:
命令行提示:
请点击鼠标左键开始 <退出> : 此时单击鼠标给出起始点,拖动鼠标按给出的树半径和间距动态绘制;
点击鼠标左键或右键结束绘制!
上述就是小编给大家整理的浩辰CAD建筑软件中任意布树的具体操作步骤,大家在绘制建筑CAD图纸的过程中如果需要添加树木的话可以使用【任意布树】功能哦!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何在CAD中绘制分水/排水线?
在使用CAD软件绘制建筑图纸的过程中,有些时候会需要绘制分水线和排水线,那具体该如何操作呢?下面就和小编一起来看看浩辰建筑CAD软件中绘制分水线和排水坡线的相关操作技巧吧! CAD中分水线排水坡线的绘制步骤: 首先打开浩辰CAD建筑软件,然后点相关CAD建筑菜单设置,然后在对话框中单击“分水线”、“排水坡线”单选按钮。 在对话框中设置好参数,命令行提示: 请给出分水线的起始点 : 在山墙屋脊处给出绘制排水坡线的起始点P1;
