土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦8560EC频谱分析仪
发布于:2021-06-05 15:23:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:30 Hz-2.9 GHz
±1.0 dB 绝对幅度精度
-151 dBm/Hz 显示平均噪声电平 (DANL)
<-113 dBc/Hz 相位噪声 @ 10 kHz 偏移
1 Hz 至 3 MHz 的快速数字分辨率带宽
便携式,MIL-PRF-28800,3 级坚固耐用
Agilent 8560EC 提供了以前在更大、更昂贵的台式分析仪中发现的测量能力和性能。Agilent 8560EC 将
出色的相位噪声、灵敏度、1 Hz 分辨率带宽、合成调谐和宽动态范围结合在一个专为承受环境条件而构建
的封装中。8560EC 为使用数字调制的突发载波信号的相邻信道功率 (ACP) 测试提供了完整的解决方案,
并能够测量占用带宽百分比。
射频通信
能力 在当今的无线电话、寻呼机和其他发射机上测量相邻信道功率 (ACP) 的能力在研发和制造中都至关
重要。8560EC 系列频谱分析仪为使用数字调制的突发载波信号的 ACP 测试提供完整的解决方案,例如用
于 NADC-TDMA、GSM、DECT、CT2-CAI、PDC 和 PHS 系统。已建立标准的许多实施困难已得到解决,提供快
速、准确和易于使用的 ACP 测量能力。使用 8563EC 选件 E35 ACPR 测试仪以至少 70 dB 的动态范围测
量 W-CDMA 相邻信道功率比 (ACPR)。
另一个标准功能是能够测量 0.10% 到 99.99% 的占用带宽。
时间门控信号分析是另一项标准功能,可让您轻松测量时变信号,例如脉冲射频、时分多址 (TDMA)、交错
和突发调制信号。
85902 A 突发载波触发器可以提供 TTL 触发信号。8560EC系列规格得到增强。现在,您可以从这款高性能
便携式频谱分析仪系列中获得更好的相位噪声、灵敏度、动态范围和频率响应。
8562EC 频谱分析仪提供 13.2 GHz 频率范围,具有更大的动态范围和三阶截取 (TOI) 功能。这允许无线
通信工程师测试突发操作系统中的高性能组件。
借助 85672A 杂散响应测量实用程序,您可以使用 8560EC 系列频谱分析仪快速轻松地进行杂散响应测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克DMM4050 数字万用表
泰克DMM4050 数字万用表 特征: 6.5 数字分辨率高达 0.0024% 的基本 VDC 准确度100 mV 至 1000 V 电压范围,分辨率高达 100 nV100 μA 至 10 A 电流范围,分辨率高达 100 pA10 Ω 至 1 GΩ 范围,分辨率高达 10 μΩCAT I 1000 V,CAT II 600 V伏特、欧姆和安培测量真有效值(AC、AC + DC)测量二极管和连续性测试
