土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克DMM4050 数字万用表
泰克DMM4050 数字万用表
发布于:2021-06-05 15:00:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克DMM4050 数字万用表
特征:
6.5 数字分辨率
高达 0.0024% 的基本 VDC 准确度
100 mV 至 1000 V 电压范围,分辨率高达 100 nV
100 μA 至 10 A 电流范围,分辨率高达 100 pA
10 Ω 至 1 GΩ 范围,分辨率高达 10 μΩ
CAT I 1000 V,CAT II 600 V
伏特、欧姆和安培测量
真有效值(AC、AC + DC)测量
二极管和连续性测试
频率和周期测量
温度和电容测量
2×4 欧姆 4 线测量技术
TrendPlot 无纸化数据记录器模式
测量统计
直方图模式
连通性
前后 2×4 测量输入
前面板上的 USB 主机端口可轻松存储测量数据和仪器设置
后面板上的 RS-232、LAN 和 GPIB 端口用于快速连接 PC
随着嵌入式系统设计中的电路变得越来越复杂且容差越来越小,您必须以高精度测量大量不同的参数以验
证您的设计。泰克 DMM4050 6.5 位台式万用表将许多不同的功能和分析整合到一台仪器中,所有这些都具
典型的万用表测量(伏特、欧姆和安培)的基本 VDC 精度高达 0.0024%,分辨率为 100 pA 和 10 μΩ,
确保您拥有当今要求严苛的设计所需的性能。您还可以使用 DMM4050 测量频率和周期,以及执行连续性和
二极管测试。为了增加灵活性,DMM4050 提供温度和电容测量。这使您可以用一台多功能仪器替换温度计
、电容计、计数器、连续性测试仪和传统数字万用表,从而节省工作台空间和成本。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix DPO3014数字示波器泰克DPO3014
Tektronix DPO3014数字示波器泰克DPO3014 带宽:100 MHz 4通道所有通道上的 2.5 GS/s 采样率所有通道上的 5 兆点记录长度>50,000 wfm/s 最大波形捕获率高级触发器套件Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据29 项自动测量和 FFT 分析以简化波形分析可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行
