土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 泰克DPO4034B数字荧光示波器
泰克DPO4034B数字荧光示波器
发布于:2021-06-05 14:21:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
泰克DPO4034B数字荧光示波器
特征
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
41 自动测量、波形直方图和 FFT 分析,用于简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
规格
350兆赫
2.5/2.5/2.5 GS/s
1/2/4 通道
20M记录长度
4通道数字荧光示波器
借助 MSO/DPO4000B 混合信号示波器系列,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快
速发现和诊断复杂设计中的问题。高达 1 GHz 的带宽和所有通道上高达 5 倍的过采样确保您拥有查看快
速变化的信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO/DPO4000B
系列在所有通道上提供高达 20M 点的标准深度记录长度。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克DPO5034B混合信号示波器
泰克DPO5034B混合信号示波器 MSO/DPO5000B 混合信号示波器 系列 概述 功能 优势 完整采集性能 通过高达 2 GHz 带宽、10 GS/s 最大采样速率和高达 250 M 点的记录长度,保证信号保真度。 4 个模拟通道和 16 个数字通道 一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统级故障排除。 数字荧光显示器的 FastAcq 通过泰克专有的 FastAcq 技术快速发现毛刺和偶发事件。最大捕获速率
