泰克DPO5034B混合信号示波器
MSO/DPO5000B 混合信号示波器 系列 概述
功能 优势
完整采集性能 通过高达 2 GHz 带宽、10 GS/s 最大采样速率和高达 250 M 点的记录长度,保证信号保真
度。
4 个模拟通道和 16 个数字通道 一台仪器即可分析模拟信号和数字信号,为复杂设计实现系统级故障排除
数字荧光显示器的 FastAcq 通过泰克专有的 FastAcq 技术快速发现毛刺和偶发事件。最大捕获速率
>250,000 波形/秒,能够更快地显示难检的异常。
完整的触发集合 提供超过 350 种触发组合,包括建立/保持、串行包内容和并行数据,快速捕获信号异常
。可选的视觉触发允许图形触发定义。
Wave Inspector? 控件 方便地在很长的记录长度内搜索、标记和导航,同时查找多达 8 个事件的所有出
现位置。
内置分析工具 用 53 种自动测量、测量统计、直方图、高级波形数学、用户可定义的滤波器以及自定义
MATLAB 和 .NET 数学插件对设备进行分析。
并行总线触发和分析(MSO 系列) 通过自动触发、解码和搜索快速调试常见串行总线 - I2C、SPI、RS-
232/422/485/UART、USB2.0、MIL-STD-1553B、CAN、LIN、以太网 和 FlexRay。
协议解码以及串行触发和分析选件 通过自动触发、解码和搜索快速调试常见串行总线 - I2C、SPI、RS-
232/422/485/UART、USB2.0、以太网、MIL-STD-1553B、CAN、LIN 和 FlexRay。
应用软件包 通过标配的抖动和眼图分析以及 25 种用于功率分析、串行一致性、RF 分析、内存等等可选
软件包,将您的示波器变成专门应用的工具。
低电容无源电压探头 标配的四个 1 GHz 或 500 MHz 探头具有业内最佳的 <4pF 容性负载,确保准确测量
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国泰克DPO4104B数字示波器带宽:1 GHz频道:4上升时间:350 ps采样率:5 GS/s记录长度:20M输入耦合:交流、直流输入阻抗:1 MΩ ±1%,50 Ω ±1%垂直分辨率:8 位(11 位高分辨率)直流增益精度:±1.5%,30°C 以上以 0.10%/°C 降额通道间隔离:任何两个垂直标度相等的通道在 ≤100 MHz 时≥100:1 并且在 >100 MHz 时≥30:1 直至达到额定带宽功耗:最大250W
