土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国泰克DPO4104B数字示波器
美国泰克DPO4104B数字示波器
发布于:2021-06-05 13:47:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
带宽:1 GHz
频道:4
上升时间:350 ps
采样率:5 GS/s
记录长度:20M
输入耦合:交流、直流
输入阻抗:1 MΩ ±1%,50 Ω ±1%
垂直分辨率:8 位(11 位高分辨率)
直流增益精度:±1.5%,30°C 以上以 0.10%/°C 降额
通道间隔离:任何两个垂直标度相等的通道在 ≤100 MHz 时≥100:1 并且在 >100 MHz 时≥30:1 直至达
到额定带宽
功耗:最大250W
>340,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
42 种自动测量和 FFT 分析可简化波形分析
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
10.4 英寸(264 毫米)明亮的 XGA 彩色显示屏
借助 MSO/DPO4000B 混合信号示波器系列,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快
速发现和诊断复杂设计中的问题。高达 1 GHz 的带宽和所有通道上高达 5 倍的过采样确保您拥有查看快
速变化的信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO/DPO4000B
系列在所有通道上提供高达 20M 点的标准深度记录长度。借助用于快速波形导航、自动串行和并行总线分
析、极限和模板测试以及自动功率分析的 Wave Inspector? 控件,泰克示波器提供了简化和加快复杂设计
调试所需的功能丰富的工具。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix DPO3054 数字荧光示波器
Tektronix DPO3054 数字荧光示波器 附加的功能: 带宽:500 MHz 4通道所有通道上的 2.5 GS/s 采样率所有通道上的 5 兆点记录长度>50,000 wfm/s 最大波形捕获率高级触发器套件Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据29 项自动测量和 FFT 分析以简化波形分析可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行
