土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix DPO3054 数字荧光示波器
发布于:2021-06-05 11:38:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
带宽:500 MHz
4通道
所有通道上的 2.5 GS/s 采样率
所有通道上的 5 兆点记录长度
>50,000 wfm/s 最大波形捕获率
高级触发器套件
Wave Inspector? 控件可轻松导航和自动搜索波形数据
29 项自动测量和 FFT 分析以简化波形分析
可选串行触发和分析 - I 2 C、SPI、CAN、LIN、RS-232/422/485/UART 和 I 2 S/LJ/RJ/TDM 的自动串行
触发、解码和搜索选项
TekVPI? 探头接口支持用于自动缩放和单位的有源、差分和电流探头
9 英寸(229 毫米)WVGA 宽屏彩色显示屏
连通性
前面板和后面板上的 USB 2.0 主机端口可快速轻松地存储、打印和连接 USB 键盘
后面板上的 USB 2.0 设备端口可轻松连接到 PC 或直接打印到 PictBridge? 兼容打印机
用于网络连接的集成 10/100 以太网端口和用于将示波器显示导出到监视器或投影仪的视频输出端口
应用:
嵌入式设计与调试
瞬态现象研究
功率测量
视频设计与调试
光谱分析
汽车电子设计与调试
制造测试和质量控制
机电设计与分析
生物医药产品开发
工业控制
DPO3054 数字荧光示波器可提供您可视化最苛刻信号所需的性能。凭借 500 MHz 带宽并在所有通道上提供
至少 5 倍的过采样和 sin(x)/x 内插标准,您可以确信即使是最快的瞬态事件也将被准确捕获和显示。
所有通道上的标准 5M 记录长度使您能够捕获信号活动的长窗口,同时保持良好的定时分辨率。50,000
wfm/s 的波形捕获率最大限度地提高了捕获难以捉摸的毛刺和其他偶发事件的可能性。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix泰克DPO4054B数字示波器
Tektronix泰克DPO4054B数字示波器 特征 1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号2 和 4 模拟通道型号所有通道上高达 5 GS/s 的采样率所有通道上高达 20 M 的记录长度>340,000 wfm/s 最大波形捕获率具有 3.9 pF 容性负载的标准无源电压探头和500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽高级触发器套件规格 带宽:500 MHz
