土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Tektronix泰克DPO4054B数字示波器
发布于:2021-06-05 11:25:05 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征
1 GHz、500 MHz、350 MHz 和 100 MHz 带宽型号
2 和 4 模拟通道型号
所有通道上高达 5 GS/s 的采样率
所有通道上高达 20 M 的记录长度
>340,000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 容性负载的标准无源电压探头和
500 MHz 或 1 GHz 模拟带宽
高级触发器套件
规格
带宽:500 MHz
配置:长凳
通道数:4通道
采样率:2.5 GS/s
系列:DPO4000系列
类型:MSO - 混合信号
借助 MSO/DPO4000B 混合信号示波器系列,您可以使用一台仪器分析多达 20 个模拟和数字信号,从而快速发现和诊断复杂设计中的问题。高达 1 GHz 的带宽和所有通道上高达 5 倍的过采样确保您拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。为了在保持良好定时分辨率的同时捕获信号活动的长窗口,MSO/DPO4000B 系列在所有通道上提供高达 20M 点的标准深度记录长度。借助用于快速波形导航、自动串行和并行总线分析、极限和模板测试以及自动功率分析的 Wave Inspector? 控件,泰克示波器提供了简化和加快复杂设计调试所需的功能丰富的工具。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
机械设备工厂可利用物联网技术提高生产效率,打造智慧工厂
目前,很多机械设备厂的设备都是独立运行,没有相互关联的,设备运行状态和生产周期的数据无法流动,导致信息孤岛的形成,无法对数据进行系统的分析和优化。 利用易云维?物联网技术,实现人员(权限管理)、机器(监控设备)、物(数据采集)、生产环境(监控和能耗)的互联和智能化管理;将物联网技术结合到智慧工厂建设中,可以有效降低生产成本,节约能源,优化工艺流程,是制造业向智能制造转变的必然选择。
