土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 框架梁竖向裂缝产生的原因分析-裂缝控制专题
发布于:2021-06-05 09:06:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、某框架梁裂缝情况。
下图为某框架结构房屋,主体结构验收时发现的框架梁裂缝情况。在梁中部附近,梁侧面对称分布竖向裂缝,共两条。
裂缝呈枣核形状,中间大,梁端小。裂缝均在梁上下端附近终止。
二、有人说是梁的抗弯裂缝 !
梁跨中部位弯矩大,有人认为是弯矩导致的裂缝,梁少放了抗弯纵筋,这种观点对么?
三、梁抗弯裂缝是什么样的 ?
抗弯产生的裂缝应位于受拉区,那么梁底部应有明显的裂缝,但该框架梁底部没有出现裂缝。根据梁抗弯受力特点,首先在受拉应力最大的地方开裂,裂缝再向受压区伸入,如下图所示。
并且裂缝呈现下部宽度最大,上部最小的特点。该框架梁的裂缝显然不是抗弯裂缝。
四、裂缝产生可能的原因分析
1、经检测,虽然裂缝梁在两侧对称出现,但裂缝并没有贯穿,深度均为30mm左右。
2、梁混凝土浇筑时间是夏季,温度高,验收发现裂缝已是冬季,温度收缩较大。
3、混凝土养护期保湿养护不到位,干缩较大。而干缩是从表面开始的,在混凝土表面产生的拉应力大于内部。
4、梁收缩长度缩短变形时,受到框架柱的约束,产生约束拉应力。尤其当框架柱刚度大,或先浇筑柱混凝土,过若干天再浇筑梁混凝土时,这种约束拉应力会更大。
5、竖向裂缝刚好还穿过了一个模板对拉螺杆孔,截面的削弱也是一个原因。
6、检测发现梁腰筋每侧少放了一根,减弱了腰部混凝土抗拉能力。
五、为什么裂缝在梁上下端附近终止
1、在梁下部,配置的纵筋多,提高了混凝土的抗拉能力。
2、在梁上部,也配置了较多钢筋,并且有现浇楼板的约束,也相对提高了混凝土抗拉能力。
3、在梁中部,仅配置腰筋,并且检测发现腰筋每侧少放了一根,混凝土抗拉能力就弱了很多。
六、总结
1、梁产生裂缝,用倒推法原因分析起来,有很多种,每一种因素对混凝土产生一部分拉应力,这些拉应力通过积累,当超过混凝土抗拉强度时,就会开裂。
2、尤其是当高温季节施工混凝土时,更是要注意了,因为这种季节温差产生的收缩应力是避免不了的。
3、混凝土抗拉强度太小,只有抗压强度的1/10~1/18,只有精心呵护,严格按规范操作,最后各种因素产生拉应力累计值小于混凝土抗拉强度,就不会开裂了。
本文来自微信公众号:施工技巧(sgjq-2020)
全部回复(5 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
桩己打完了,检测后发玩现下面沉渣太厚,如何处理
桩打完了,检测发现桩端下面沉渣太厚,应该如何处理
