土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桩己打完了,检测后发玩现下面沉渣太厚,如何处理
桩打完了,检测发现桩端下面沉渣太厚,应该如何处理
全部回答(6 )
  • ab1300
    干工程的人,经常遇到各种问题啊!
    能不能桩端后注浆?不能的话只能做沉桩试验,看看桩承载力能取多少,然后补桩。如果是少量的桩,怎么处理都容易,就怕梁太大了。
    2021-06-17 08:53:17 来自 PC 评论 举报
  • zyj2013
    这个看桩有多长了,一是静压检测一下承载力,沉降变形的大小。如果超出设计容许,那就采取补救措施。可以孔底高压喷射水泥浆,将沉渣固结。
    2021-06-08 08:17:08 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
