有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴在使用CAD软件绘制图纸的过程中,有些时候想要旋转CAD布局但是却不知道该如何操作,其实很简单,接下来的CAD教程就让小编来给分享一下正版CAD软件——浩辰CAD给排水软件中CAD布局旋转的相关操作技巧吧!
旋转CAD布局的操作步骤:
浩辰CAD给排水软件中提供了便捷的CAD布局旋转功能,主要应用于把要旋转布置的图形进行特殊旋转,以方便布置竖向的图框。具体操作步骤如下:
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后依次点击菜单位置:[室外设计]→[文件布图]→[布局旋转]。如下图所示:
点取菜单命令后,命令行提示:
选择对象: 选择要布局旋转的对象
请选择布局旋转方式[基于基点(B)/旋转角度(A)] <基于基点> :A 键入 A 设置转角参数 基于基点>
设置旋转角度<0.0>:90 键入要设定的布局转角数值。
CAD布局旋转功能说明:
为了出图方便,可以在一个大幅面的图纸上布置多个图框,这时就可能要求要把一些图框旋转90度,以便更好的利用纸张。这要求把图纸空间的图框、视口以及相应的模型空间内的图形都旋转 90 度。
然而用一个命令一下子完成视口的旋转是有潜在问题的,由于在图纸空间旋转某个视口的内容,无法预知其结果是否将导致与其他视口内的内容发生碰撞,因此[布局旋转]设计为在模型空间使用。CAD布局旋转命令是把要求做布局旋转的部分图形先旋转好,然后删除原有视口,重新布置到图纸空间。
CAD布局旋转命令与 AutoCAD 的 Rotate (旋转)命令区别在于注释相关对象的处理,默认这些对象都是按水平视向显示的,如使用 AutoCAD 的旋转命令,这些对象依然维持默认水平视向,但使用[布局旋转]后除了旋转图形外,还专门设置了新的图纸观察方向,强制旋转注释相关对象,获得预期的效果。
通过本篇CAD教程给大家介绍的浩辰CAD给排水软件中CAD布局旋转的相关操作技巧相信各位小伙伴对于CAD布局旋转功能已经有了一定的认识,想要学习了解更多相关CAD教程可以关注小编哦!
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
3D设计软件中怎么创建风扇叶模型?浩辰3D作为由浩辰CAD公司研发的高端3D设计软件,能够提供更完备的2D 3D一体化解决方案,基于人们的实际应用需求,帮助设计师更智能高效地进行创新设计,以高精确、强交互的设计数据来衔接工艺制造等环节。下面,小编将通过绘制生活中常见的风扇叶模型,展示如何通过浩辰3D设计软件高效地完成日常的创新设计需求。 1、叶毂绘制 在浩辰3D设计软件的草图选项卡中,点选「草图绘制」,绘制出叶毂的外形轮廓草图,并约束相关的尺寸参数「直径100」,拉伸成型「高50」,倒圆数据「半径5」,如图所示。
只看楼主 我来说两句 抢板凳不错的图文资料,感谢楼主分享的CAD中怎么旋转布局?CAD布局旋转技巧
