土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 3D设计软件中怎么创建风扇叶模型?
3D设计软件中怎么创建风扇叶模型?
发布于:2021-06-04 13:56:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
浩辰3D作为由浩辰CAD公司研发的高端3D设计软件,能够提供更完备的2D 3D一体化解决方案,基于人们的实际应用需求,帮助设计师更智能高效地进行创新设计,以高精确、强交互的设计数据来衔接工艺制造等环节。下面,小编将通过绘制生活中常见的风扇叶模型,展示如何通过浩辰3D设计软件高效地完成日常的创新设计需求。
1、叶毂绘制
在浩辰3D设计软件的草图选项卡中,点选「草图绘制」,绘制出叶毂的外形轮廓草图,并约束相关的尺寸参数「直径100」,拉伸成型「高50」,倒圆数据「半径5」,如图所示。
2、叶片曲面绘制
在浩辰3D设计软件的草图选项卡中,点选「草图绘制」,绘制出叶片曲面外形轮廓草图,并约束相应的参数信息,如图所示。
选择「曲面」选项卡,点选「扫描」,可以选择多种扫描方式,如「不选路径」、「一条路径」、「多条路径」。这里选择「一条路径」,如图所示。
在绘制叶片外形轮廓时,点选「草图绘制」后,绘制出叶片曲面外形轮廓需要的草图,如图所示。
选择浩辰3D设计软件的「曲面」选项卡,点选「裁剪」,用绘制好的扇叶外形去修剪曲面,如图所示。
3、扇叶成型
在浩辰3D设计软件的「特征」选项卡中,点选「添料」,并在下拉功能中,点选「加厚」命令—「对称加厚」。之后,通过「阵列」功能,即可实现扇叶成型,如图所示。
4、叶毂内部结构成型
叶毂内部需要设计加强筋、安装孔、防转卡槽等结构,而功能命令可以直接在「孔」和「抽壳」特征组中选择,如图所示。
5、细节处理
最后,可以根据设计需求,对电扇模型外形进行美化,如倒角、上色、刻字等。
以上就是浩辰3D设计软件中绘制电扇叶的具体步骤,大家可以根据教程内容来进行制图练习和创新设计。浩辰3D设计软件更多的高阶操作功能和详细应用操作,小编会在后续的教程中逐一讲解。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD不打断圆弧测量获得某一段的长度
来源:CAD吧 在CAD若想测量圆弧的某一段长度,有一种方法可以做到,是将圆弧上的某一位置点给打断,然后执行查询li或者是在特性面板都能看到弧长,又或是利用弧长标注进行标注,以上方法都能达到我们想要的目的。但是上面那些情况需要将圆弧线打断,如果不想打断圆弧线又应该怎么去测量呢?下面我们主要用到命令DI测量下图这段圆弧长度,具体操作如下:1.在命令行当中输入DI,按下回车,去捕捉圆弧上的第一个端点,如图所示:
