土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD不打断圆弧测量获得某一段的长度
CAD不打断圆弧测量获得某一段的长度
发布于:2021-06-04 09:07:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源:CAD吧
在CAD若想测量圆弧的某一段长度,有一种方法可以做到,是将圆弧上的某一位置点给打断,然后执行查询li或者是在特性面板都能看到弧长,又或是利用弧长标注进行标注,以上方法都能达到我们想要的目的。但是上面那些情况需要将圆弧线打断,如果不想打断圆弧线又应该怎么去测量呢?下面我们主要用到命令DI测量下图这段圆弧长度,具体操作如下:
1.在命令行当中输入DI,按下回车,去捕捉圆弧上的第一个端点,如图所示:
2.在命令行当中输入M,按下回车,输入A,按下回车,开始进入到测量模式,如图所示:
3.此处与绘制多段线类似,选择初始及末端端点位置,还需加上这段圆弧上的其中一点,这三点必须在所要测量的圆弧线上,因此输入第二个点(S)选项。输入S,按下回车,接着输入NEA(代表最近点,也可利用shift+右键的菜单来选取最近的点),在圆弧上捕捉我们想要的一点,如图所示:
4.最后,将端点给定位到圆弧上面去用端点对象标记的位置,输入NOD,捕捉端点这个点对象,便能得到圆弧的具体长度,如图所示:
这个测量圆弧是等于测量该多段线长度的其中一分支,命令并没有真正结束,会持续定位其他的线段位置,我们直接按下回车,结束该测量命令。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
不会CAD制图怎么办?掌握这几个CAD技巧,新手也能快速入门
每当我们看到CAD大神,分分钟就能设计出一张图纸,是多么的崇拜,如果你现在只是一个新手,那么掌握下面这几个CAD技巧,也能让你快速入门。一、绘图命令在绘图时,CAD快捷键命令是必备的,熟练的掌握快捷键可以让你事半功倍,那么多的快捷键,记住常用的就行了。以下是42个常用的CAD绘图命令。二、对象修改对于CAD制图,不需要掌握太多的绘图命令,但是修改命令就使用很频繁了,一幅图通常修改占了60%~70%,而做作图只有30%~40%。下面是5个常用的有修改命令。
