凯思特小编带大家了解一下解析刮泥机发电机出现问题的原因
在实际工作中,刮泥机可以完成大中型辐流式二次沉淀池的排泥与除渣工作,因为它的传动力矩大,同时还具有良好的节能作用。刮泥机的发电机可能会出现以下,出现问题的原因如下:
1、电机起动不起来或起动之后又停下来。主要缘由有:负荷太大;运转部件有严重卡阻;凸凹严重;供电电压太低;变压器容量缺乏,启动电压降太大;开关工作不正常;机头、机尾电动机间的延时太长,形成单机拖动;电动机自身的问题。
2、电机发热。风扇吸入口和散热片比较脏或者是有堵塞造成的电机散热情况不好过了负荷运转时间长;轴承缺油或损坏;电动机输出轴衔接不同心,或地脚螺栓松动、振动大、机头不稳;启动过于频繁,启动电流大,熔丝、熔片选用过大,电动机长时间在启动电流下工作。
3、电机声音不正常。单相运转;接线头不好;负荷太重;轴承损坏;片帮、冒顶等将保送机压死。
通常情况下,建议池径在24米以下可选用半桥式刮泥机,如果较大池径选用全桥式刮泥机。如果没有其他要求的话,那么是选用碳钢材料制造,按规范进行油漆防腐。
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳负荷太大;运转部件有严重卡阻;凸凹严重;供电电压太低;变压器容量缺乏,启动电压降太大;开关工作不正常;机头、机尾电动机间的延时太长,形成单机拖动;电动机自身的问题。
