土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 中车环境肖勇:中车污泥处理处置综合解决方案
发布于:2021-06-04 11:14:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
文
章
导
读
2021年4月19日,由中国战略性新兴产业环保联盟主办的中国环联2021(第八届)固废资源化高峰论坛在上海召开。中车环境科技有限公司副总经理肖勇以中车为实例分享了污泥处理处置综合解决方案,详细介绍了中车污泥处理处置工艺路线及高端装备。
中车环境科技有限公司副总经理肖勇
污泥处理处置技术
目前国内污泥来源广泛,如造纸、印染、制革、市政、通沟、清淤等,主要处置方法有填埋、焚烧、土地利用、建材,占比分别为34%、25%、21%、20%。截至2020年,全国污泥总处置量约6177万吨,未处置量不详(600—3000万吨不等)。
主流污泥处理、处置工艺示意图如下:
污泥处理处置方案比选
综合解决方案受多因素制约,如处理处置成本、土地资源占用、处理能力、产品出路之间存在较大矛盾,尤其是大中型城市。如从处理处置成本看,卫生填埋最便宜,约100-150元/吨,“干化+独立焚烧”最贵,少则450元/吨,多则730元/吨,但从土地资源占用看,卫生填埋需求相当大;从处理能力和出路来讲,卫生填埋虽稳定性非常好,但土地越来越稀缺、审批手续繁琐难度大,堆肥土地利用存在季节性需求,尤其北方地区。
推荐的污泥处理处置工艺路线
2020年7月28日,发改委、住建部联合印发了《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》的通知,提出“鼓励采用生物质利用+焚烧的处置模式,将焚烧灰渣用作建材原料”、“推广无害化、减量化处理后的污泥用于土地利用”。
肖总指出,为迎合相关政策导向,中车环境研发了“泥沙分离-高干脱水-好氧堆肥”、“高干脱水-低温干化-掺烧”、“泥沙分离-高干脱水-焚烧处置”等多种系统,其分别适合南方中小城市、二三线城市、特大一线城市。
系统1
“泥沙分离-高干脱水-好氧堆肥”系统
工艺路线: 污水厂污泥→污泥调理→泥沙杀菌、分离→高干脱水→好氧堆肥
主要特点: 杀菌彻底,全程密闭,低温低味;无铝盐和重金属,有机质含量高;药剂易得,安全无害。
系统2
“高干脱水-低温干化-掺烧”系统
工艺路线: 污水厂污泥→污泥调理→高干脱水→低温干化→电厂/水泥窑掺烧
主要特点: 出泥量少;热值高,掺烧工艺简单;全程密闭,低温低味;高干脱水;药剂易得,安全无害
系统3
“泥沙分离-高干脱水-焚烧处置”系统
工艺路线: 污水厂污泥→污泥调理→泥沙分离→高干脱水→有机泥余热干化、焚烧处置+无机泥建材利用
相关核心装备
高干脱水系统(HPSD高压脱水)
可使污泥脱水到含水率50%-60%。只需投加PAC,无需投加PAM和石灰,药剂成本低,不加石灰等增固剂,污泥处理实现真减量。
泥沙分离系统
可使污泥脱水到含水率55-60%左右。通过复配药剂对原泥进行灭菌和改性,破坏污泥胞外聚合物的粘性,使泥砂等无机颗粒得到释放,然后利用有机物与无机物的比重差,通过重选原理实现分离原泥含水率、有机物含量对系统无明显影响,使出泥有机物含量稳定,热值大幅度提高。
低温干化系统(电驱压缩机/溴化锂)
具有强大的干化减量能力,干泥含水率≤10%-50%可调,颠覆传统干化方式存在的干泥含水率高、减量能力弱的技术瓶颈。全密闭低温工作,无扬尘与爆炸隐患,出料温度<50℃,无需二次冷却,可直接储存。
04
万能处理器
处理规模为20t~200t/d湿污泥。分散式的收集处理模式,规模和占地小、污泥和粪便就近处理,无需远距离收运。
来源 | 中国环联
    yj蓝天 沙发
    2021-06-23 17:45:23
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-印染污泥压滤机处理污泥怎么才能不堵滤布
  印染污泥压滤机处理污泥怎么才能不堵滤布   要解决印染污泥压滤机滤布堵塞问题要了解污泥的化学物理特性,对污泥重金属含量进行化学分析,根据分分出的化学元素数据挑选合适的清水资料对污泥进行配比,为了提高污泥的脱水性,改良滤饼的性质,增加物料的渗透性,需对污泥进行化学处理。   所以分析印染污泥压滤机的作业原理及结构特征,针对于印染污泥压滤机处理污泥时加什么不堵滤的问题,首先要解决污泥絮凝问题,只有将必定浓度的污泥根据理化分分出的数据挑选相应的清水资料,使污泥浓度到达絮凝状况,才能更好的发挥污泥压滤机性能,使其泥水别离。同时在作业中有生产线的专用滤布清洗泵对压榨区的滤布进行高压清洗,这样就能很好的坚持印染污泥压滤机在处理污泥过程中,连续作业不至于阻塞滤布。
