土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 凯思特-印染污泥压滤机处理污泥怎么才能不堵滤布
发布于:2021-06-02 13:58:02 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  印染污泥压滤机处理污泥怎么才能不堵滤布
  要解决印染污泥压滤机滤布堵塞问题要了解污泥的化学物理特性,对污泥重金属含量进行化学分析,根据分分出的化学元素数据挑选合适的清水资料对污泥进行配比,为了提高污泥的脱水性,改良滤饼的性质,增加物料的渗透性,需对污泥进行化学处理。
  所以分析印染污泥压滤机的作业原理及结构特征,针对于印染污泥压滤机处理污泥时加什么不堵滤的问题,首先要解决污泥絮凝问题,只有将必定浓度的污泥根据理化分分出的数据挑选相应的清水资料,使污泥浓度到达絮凝状况,才能更好的发挥污泥压滤机性能,使其泥水别离。同时在作业中有生产线的专用滤布清洗泵对压榨区的滤布进行高压清洗,这样就能很好的坚持印染污泥压滤机在处理污泥过程中,连续作业不至于阻塞滤布。
  1.污泥压滤机滤布本身所采用的材质,滤孔的大小以及接口工艺等因素都将会影响到滤布的过滤效果,同时也会导致滤布堵塞;金凯地会根据客户处理的污泥泥质,选择适合的滤布材质,并建议其使用。
  2.采用聚酯材料,这种材料普遍适用于酸性过滤物,同时也耐高温、抗拉力强、纵横向稳定,耐磨性仅次于尼龙,污泥压滤机选型时应考虑哪些方面是目前市场上使用较广泛的滤布材料。
  3.滤布采用聚丙烯,这种材质的耐酸碱性比较好,一般使用在90度以下的温度,缺点是抗拉强度不高。一般情况下,大多数的企业都不会选择它,但还有一些特殊行业会选择,此产品耐碱性较高。
  以上都是表象,造成滤布堵塞的根本原因还在于污泥脱水后泥饼含水率较高,仍然具有粘性,而造成滤布堵塞污泥处理效率低。滤布堵塞会严重影响到污泥压滤机的过滤效果以及它的工作效率。压滤机滤布堵塞的原因在于滤布的滤孔、滤布的材质、过滤的物料还有温度、污泥压滤机本身脱水能力等,了解这些原因后,要根据过滤的物料来选择滤布的材质和滤孔的大小。
    yj蓝天 沙发
    2021-06-06 05:44:06
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-带式真空过滤机和转鼓真空过滤机优点对比
  凯思特小编带大家了解一下带式真空过滤机和转鼓真空过滤机优点对比   1、带式真空过滤机   带式真空过滤机   带式真空过滤机称为真空带式过滤机或者橡胶带式真空过滤机,是一种高效过滤固液分离设备。带式真空过滤机采用了固定真空盒,胶带在真空盒上滑动,真空盒与胶带间构成运动密封的结构型式,它能连续自动完成过滤、滤饼洗涤、卸渣、滤布再生等工艺操作,并且母液与滤饼洗涤液可以分段收集。目前主要用于冶金、矿山、化工、造纸、制药、食品、电厂湿法烟气脱硫、煤化工及环保等行业,应用范围十分广泛。
